土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 如何计算泳池水泵扬程
现在经常遇到的问题是:计算泳池水泵扬程是否要将泳池底到水泵吸水口的高差计算在内,哪位朋友知道啊
全部回答(8 )
  • linyutianma
    如圖所示:
    吸入水面至輸出水面高度差為
    實際揚程=ha
    自吸入水面至泵中心之高度差為
    吸入實際揚程=hs
    自泵中心至輸出水面之高度差為
    輸出實際揚程=hd
    故:ha = hs + hd
    若泵之位置較吸入水面為低時,則其實際揚程為:ha = hd - hs
    通常在泵浦管路中,除了直管外,尚有各種閥類、肘管、錐形管、分流及合流等所組成, 水流通過此類處所,各有能量損失。泵之能力除實際揚程外,尚須克服此類損失之水頭, 故泵之必要揚程為實際揚程與損失揚程之和,此項揚程稱為總揚程,才是我們設計或採購泵浦所需的揚程高度。
    總揚程計算:
    H = ha + hf
    H :總揚程
    ha:實際揚程(吸入揚程+輸出揚程)
    hf:損失揚程(摩擦揚程+配管損失揚程)
    如圖:
    出水口徑 3"
    出水量 600 l/mm
    實際揚程 27m
    配管總長 53m
    配管另件(查管附屬管件相當直管長度對照表):
    底閥 ×1 =4m
    螺栓型逆止閥 ×1 =8.2m
    螺栓型閘閥 ×1 =0.6m
    螺栓型 90°短肘管 ×4 =3.4x4=13.6m
    螺栓型 45°短肘管 ×2 =1.2x2=2.4m
    管路損失(查"鋼管摩擦損失表"):
    直管全長 = 53 + 28.8 = 81.8
    出水口徑 3"
    出水量 600 l/mm
    每100m的摩擦損失約8m所以其管路損失為:
    8x81.8/100=6.544
    故:總揚程為 6.544 + 27 = 33.544m
    總揚程簡易計算法:
    H / ha=1.2~1.5
    若管路配置並不複雜時,其比值可取1.25
    H=1.25x27=33.75m
    取整數為34m
    管附屬管件相當直管長度 對照表
    名 稱 管 徑 (inch)
    1/2 3/4 1 11/2 11/4 2 21/2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22
    90°短肘管 螺栓 1.1 1.3 1.6 2.0 2.3 2.6 2.9 3.4 4.0
    2.7 3.4
    緣凸 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.9 1.1 1.3 1.8 2.2 2.7 3.7 4.3 5.2 5.5 6.4 7.0 7.6 9.1
    1.1 1.5 2.2 3.0 3.7 4.6 5.2 5.8 6.7 7.3 8.5
    90°長肘管 螺栓 0.7 0.7 0.8 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2 1.4
    1..0 1.1
    緣凸 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.3 1.5 1.7 2.1 2.4 2.7 2.9 3.0 3.4 3.7 4.3
    0.9 1.0 1.4 1.7 2.1 2.4 2.6 2.9 3.4 3.4 4.0
    45°肘管 螺栓 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0 1.2 1.7
    1.0 1.4
    緣凸 0.1 0.2 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.8 1.1 1.4 1.7 2.4 2.7 3.3 4.0 4.5 5.0 5.5 6.7
    0.6 0.9 1.4 1.9 2.5 3.0 3.7 4.0 4.6 5.2 6.0
    T型管節
    直行 螺栓 0.5 0.7 1.0 1.4 1.7 2.4 2.8 3.7 5.0
    3.0 4.2
    緣凸 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6 0.7 0.9 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.3 2.5 2.9
    0.6 0.7 0.9 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.7
    T形管節
    過彎 螺栓 1.3 1.6 2.0 2.8 3.0 3.7 4.0 5.2 6.4
    4.2 5.2
    緣凸 0.6 0.8 1.0 1.3 1.6 2.0 2.3 2.9 3.7 4.6 5.5 7.3 9.1 10.3 11.2 13.1 14.3 15.8 18.9
    2.4 3.0 4.6 6.1 7.6 9.1 10.6 11.9 13.4 14.9 17.3
    180°彎頭 螺栓 1.1 1.3 1.6 2.0 2.3 2.6 2.8 3.4 4.0
    2.7 3.4
    緣凸 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.9 1.1 1.3 1.8 2.2 2.7 3.8 4.3 5.2 5.5 6.4 7.0 7.6 9.1
    長緣凸 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.3 1.5 1.7 2.2 2.5 2.8 2.9 3.1 3.4 3.7 4.3
    球閥 螺栓 6.7 7.3 8.8 11.3 12.8 16.5 18.9 24.1 33.5
    19.8 26.2
    緣凸 11.6 12.2 13.7 16.5 18.0 21.3 23.5 28.6 36.5 45.6 57.8 79.1 94.5 11.9
    23.5 30.2 45.7 64.0 82.2 10.0
    閘閥 螺栓 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 0.8
    0.5 0.6
    緣凸 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
    0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
    折角閥 螺栓 4.6 4.6 5.2 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
    4.6 4.6
    緣凸 4.6 4.6 5.2 5.5 5.5 6.4 6.7 8.5 11.6 15.2 19.2 27.4 36.6 42.6 48.7 57.9 64.0 73.1 91.3
    7.0 9.4 15.8 22.6 29.9 36.5 45.7 51.8 61.0 70.0 85.2
    止回閥 螺栓 2.4 2.7 3.4 4.0 4.6 5.8 6.7 8.2 11.6
    6.7 9.4
    緣凸 1.2 1.6 2.2 3.1 3.7 5.2 6.4 8.2 11.6 15.2 19.2 27.4 36.6 42.7
    6.7 9.5 15.8 22.6 29.9 36.5
    2007-01-31 09:05:31 来自 PC 评论 举报
  • bear-126
    水泵的扬程计算包括过滤器、板换、活性炭吸附罐、管道、最不利水头损失等。。。一般顺流游泳池水泵扬程选在12-14米。逆流扬程选在20米左右。
    2006-12-18 21:41:18 来自 PC 评论 举报
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
