土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD速度慢的问题
CAD速度慢的问题
发布于:2006-07-13 11:12:13 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
我用的是CAD2006+天正7.0发现绘图过程中十字光标移动不是特别灵敏,而同事用r14+天正3的组合就没有这个问题 ,重新安装软件后问题依旧,感觉很不爽啊 各位有什么好方法可以解决么 我的电脑配置为c4 2.4G+512内存 因该不是配置太差的问题
全部回复(7 )
  • masterdegree
    masterdegree 沙发
    用-PURGE命令清理你没用过的块和标注等,做到三次,不行的话在文件菜单修复一下,不行的话拷到新的图纸里面
    2007-10-09 22:49:09
  • szq88457740
    szq88457740 板凳
    运行下PU命令来清理下你的图形看看.
    有可能是里面积攒了一定的废旧信息,这在很大的程度上会影响它的运行速度的.
    如果还是不行就整个复制到新图中了,最好带基点复制CTRL+SHIFT+C
    2007-09-19 11:14:19
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
图形莫名其妙不共面的处理方法
在画图中老显示不共面。导致好多命令用不了。请教各位该怎么处理。有什么命令没有?
