土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 所用变故障问题
所用变故障问题
发布于:2006-07-13 10:28:13 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
SC-30/10所用变,其线圈结构为矩形,层间场强<1600V/mm,配装于高压柜内。在轻载状态下无故烧毁,发生故障前监控(电压,电流)均显示正常。故障部位为一次绕组中上部,怀疑是匝间短路引起。但该故障现象出现于不同批次的变压器,而不同批次变压器所采用的电磁线及绝缘材料又更换过厂家,但还是出现这种情况。另外,采用圆筒形线圈结构时却没有出现过问题。因此对这种矩形结构型式的线圈存在疑虑,但却分析不出原因在哪,请高手指教。
说明:由于配装柜子的需要,不做成矩形时难以满足尺寸要求。
全部回复(3 )
  • jian_72
    jian_72 沙发
    楼上的朋友可以详细分析一下吗?
    2006-07-20 09:38:20
  • gallygao
    gallygao 板凳
    热量聚集吧?
    2006-07-18 15:56:18
电站工程
5.34 万条内容 · 275 人订阅
求《水轮发电机基本技术条件》
rt,不甚感激!
