土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构档案的验收部位怎么填写?
钢结构档案的验收部位怎么填写?
发布于:2011-09-24 14:34:24 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
比如:焊接H型钢部分的表格的验收部位是填写轴线还是填写屋面梁或钢柱?
  • cloud53531
    cloud53531 沙发
    谢谢,真的纠结很长时间呢
    2011-09-27 16:21:27
  • wangrong0601
    wangrong0601 板凳
    最好写轴线,请注意表格里面包含了梁、柱 、次要结构。因此不要为那些梁、柱而纠结
    2011-09-25 14:24:25
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
求助,帮忙看看这个方案可行不?
这是建好后的效果图其中这个一楼的那个扇面阳台,开始没设计好,只做了,跟二楼楼顶那样的三角形,现在一楼的想做成现在这样的。下面是施工方案,有经验的帮忙看看,这样可行不?这个阳台没别的作用,就是只有三角形的样子面积小了一半,所以想增加大点而已,没有大承重。这是施工方案:这个施工方案中,蓝色为20MM钢筋,紫红色为14mm钢筋,青色为16MM钢筋,20MM和16MM钢筋作为主框架分别打孔,嵌入墙体10-15CM,然后用植筋胶粘好!再铺上混凝土,这样的方案能满足需求不?
