土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助,帮忙看看这个方案可行不?
求助,帮忙看看这个方案可行不?
发布于:2011-09-24 14:14:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
这是建好后的效果图
其中这个一楼的那个扇面阳台,开始没设计好,只做了,跟二楼楼顶那样的三角形,现在一楼的想做成现在这样的。下面是施工方案,有经验的帮忙看看,这样可行不?这个阳台没别的作用,就是只有三角形的样子面积小了一半,所以想增加大点而已,没有大承重。
这是施工方案:
这个施工方案中,蓝色为20MM钢筋,紫红色为14mm钢筋,青色为16MM钢筋,20MM和16MM钢筋作为主框架分别打孔,嵌入墙体10-15CM,然后用植筋胶粘好!再铺上混凝土,这样的方案能满足需求不?
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
9mx3.6m大的楼梯间,下层高3.0m,上层高4.2m,楼梯如何设计?
建筑做的楼梯,楼层处板不齐,楼梯不是AT型,平台板齐;我想改成,楼层处板、梯梁齐,平台板按梯跑做AT楼梯。不知道行不行:楼梯间有9m长,3m高楼层平台板有3.5m跨度?
