土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ (求助)标准化中按钮和指示灯颜色的使用
(求助)标准化中按钮和指示灯颜色的使用
发布于:2006-07-13 09:47:13 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
我以前在一家台湾企业里马达控制信号灯--运行状态是红色、停止状态是绿色、故障状态时黄色;启动按钮绿色启动、红色停止,这个我比较容易理解。但是现在换了一家单位领导对我说一般的在中国多是绿色运行,红色停止,启动按钮是一样的,这个我很难理解,请问各位大虾有没有碰到的同样的问题,请指点一下。
GB2682-81和IEC60073(IEC国际电工委员会缩写)标准内容:
红 紧急情况 危险状态或须立即采取行动 压力/温度超越安全状态;因保护器件动作而停机;有触及带电或运动的部件的危险。
黄 不正常注意 不正常状态;临近临界状态 压力/温度超过正常范围;保护装置释放;当仅能承受允许的短时过载。
绿 安全 正常状态允许进行 压力/温度在正常状态;自动控制系统运行正常;
蓝 强制性 表示需要操作人员采取行动 输入指令
白 没有特殊意义 其它状态,如对红、黄、绿或蓝存在不确定时,允许使用白色 一般信息;不能确切地使用红、黄、绿时;用作“执行” 确认指令时;指示测量值。
全部回复(10 )
  • weiyi102985
    weiyi102985 沙发
    以下是引用tjtbh在2008-02-02 16:15:06.0发表的内容:
    电厂大都采用红色运行,绿色停止,黄色故障的状态显示[/q
    是吗,没去过,我们厂运行是绿色的啊,红色停,其它一样
    2008-02-03 19:10:03
  • 电气油子
    电气油子 板凳
    我画图纸也是红色运行,绿色停止,红按钮停止,绿按钮启动
    2008-02-03 13:23:03
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
美菱电冰箱内部起火
一台美菱电冰箱昨夜突然内部燃烧。今晨我去看了一下,只见冷藏室内右角全部烧黑,内壁烧坏,照明灯灯罩亦烧毁。看上去像是照明电路引起的。主人反应前几天开始冰箱照明就忽闪忽闪的。
