土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器测量保护级的顺序问题???急
电流互感器测量保护级的顺序问题???急
发布于:2006-07-13 09:22:13 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我们做设计的时候一般都些10P20/0.5/0.2S,可是厂家说电流互感器做出来就都是按0.2S/0.5/10P20排列的,不知道这两种排列有什么区别嘛??我那样写会有什么问题嘛??还有考虑和二次的配合,我该怎么写呢????
全部回复(8 )
  • cjel0510
    cjel0510 沙发
    顺序没有什么问题的
    2006-08-08 09:51:08
  • shari618
    shari618 板凳
    怎么都没有问题,关键接线时对上就可以了
    2006-07-14 14:05:14
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
干式变压器的变电所的地面荷重是多少?是不是3吨每平方
干式变压器的变电所的地面荷重是多少?是不是按照3吨每平方提供给结构计算?
