土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ TN-S与重复接地(讨论)
TN-S与重复接地(讨论)
发布于:2006-07-13 08:26:13 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
TN-C系统零线需要重复接地,这一点相信大家都知道。但是对于TN-S系统需要不需要重复接地?应该给PE线做重复接地还是给N线做重复接地?相信有不少人不明白。希望大家畅所欲言。请明白人给详细讲解一下,应该怎么做;为什么要这样做?
全部回复(51 )
  • hshhui
    hshhui 沙发
    TN-C系统,进户处PEN线重复接地;
    TN-C-S系统,进户处N线重复接地;
    TN-S系统,进户处PE线重复接地;
    重复接地可以减小接地电阻,重复接地做的越多,系统越安全.
    TN-C-S 系统中若N线处设置重复接地,则在N线上的三相不平衡电流就会经重复接地点--大地--电源中性点形成闭合回路,这样我们在电源进户处做防火灾漏电就会造成漏电保护误动作。我想要做也只有在PE 线处做,问题是等电位连接和重复接地有什么区别?
    重复接地应用要点
    ⑴ 重复接地电阻一般规定不得大于10Ω。
    ⑵ TN-C系统中N线应重复接地,但N线接地后,干线首端便不能装设漏电保护。因为漏电开关不允许后面的中线有重复接地,否则合不上闸。
    ⑶ TN-C-S系统中的PEN线应重复接地。
    ⑷ 在常用的TN-S供电系统中,在总配电箱、供电线路终点及每一个建筑物的进户线中的PE线都必须作重复接地,但N线不宜重复接地。
    GB14050-----4.2.5
    TN系统中的PEN导体(或保护导体)应在建筑物的入口处作重复接地;其他地方,若遇有方便接地之处,亦应尽可能与地连接
    2007-01-03 21:46:03
  • zxf138@co163
    zxf138@co163 板凳
    还是不太明白,期待中。
    比如说,a建筑物是tn-s系统,现在b建筑物需要a建筑物供电,你认为该怎样做呢? ---如果A建筑在通向B建筑没有设漏电开关,B建筑进户处N、PE线应重复接地;如果A建筑在通向B建筑设漏电开关,B建筑进户处PE线应重复接地
    请大家在分析一下,我也刚碰到这个问题。
    2006-08-30 13:38:30
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
黑龙江的怎么学呀
黑龙江的怎么学呀
