土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 零线接地也漏电开关也跳闸?
零线接地也漏电开关也跳闸?
发布于:2006-07-13 07:33:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
按装照明系统的工作人员在完工后,试验各路照明的过程中发现有一路分支漏电,造成上级的四极漏电开关保护跳闸。(由于这一分支的用的是2P的空开所以漏电不跳,而它上极的4P总漏电开关跳闸),最后检查是零线对地漏电。想请教一下行家,在不接任何负载把火线也断开的情况下,只保留零线如果零线接地的话漏电开关也跳闸?这种漏电开关的漏电保护原理是什么?谢谢
全部回复(11 )
  • qq_1469070660757
    10千伏线路改造工程、工人没把两根边线固定、晚上突遇大风大雨导线碰到杆子烧断、接地致人伤亡责任怎么划分?为什么没跳闸?
    2016-07-21 11:14:21
  • luzibao
    luzibao 板凳
    2007-07-03 17:00:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
GB13955-2005更正《剩余电流……和运行》
GB13955-2005需更正的部分 一 前言 前言4.中 “……,强调TN-C系统只有经过改造为TN-C-S或TN-S系统,才能正确安装使用剩余电流动作保护装置……”。 应改为 “……,强调TN-C系统只有经过改造为TN-C-S、TN-S系统或局部TT系统后,才能正确安装使用剩余电流动作保护装置”。理由:为与第4页4.2.2.1 b) 相一致二 引言中第二自然段第一行“带电导线”应改成“带电导体”,以便与正文中相一致 。
