返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气安全性能测试耐压测试系统研究为了配合仪器设备电气安全性能检测新国标的制定和实施,设计了符合IEC61010标准的耐压测试系统。测试系统包括程控电源、测试回 路、信号采集、调理电路和单片机数据采集接口电路等部分。试验数据表明系统工作稳定,测试精度高。在0~20mA的测试范围内,测试精度达到± (1.5%mA±0.05mA)。 一、引言 电气安全性能参数是国家强制性认证的指标之一,也是反映电子产品和设备安全性能重要的参数。2001年,IEC1010标准——《测量、控制及 试验室用电气设备的安全》重新修订为IEC61010。为了更好地与国际接轨,我国将要重新制订符合IEC61010标准的新国家标准。电气安全主要测试 指标包括交/直流耐压、绝缘电阻、泄漏电流、接地电阻等。交/直流耐压试验用于检验产品在实际工作状态下的电气安全性能,是检验设备电气安全性能的重要指 标之一。目前市场上所见的耐压测试仪采用GB4706(等同IEC1010)标准,使用较多的是台式结构的单项测试指标测试仪器,不能满足用户需要多指标 综合测试的需求;而且目前市场上的耐压测试仪多采用的是传统的测试方法,测试精度不高,采用的技术和主要性能指标与国外先进水平有一定的差距,不能完全满 足目前发展的电气安全性能测试工作的需要。因此研究符合最新国际标准的采用先进技术和具有更好性能指标的耐压测试系统具有重要意义。
全部回复(67 )
只看楼主 我来说两句-
xjksjcsjy
沙发
本地保护,打成强条,明显是排外
2011-10-07 18:36:07
yuanzhonghq
板凳
哎悲催我被搞了8条强条了,防雷漏画一些东西也是一条,漏设一个安全出口灯也是一个,卷帘门配电漏了也是一条,工程太赶了,还有看起来都不一样的和看法不一样的,都不知道怎么办了!
2011-10-07 11:11:07
加载更多回复 举报
