土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 模板的安装
模板的安装
发布于:2006-07-12 22:04:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1、模板的安装
1)、施工放线:
施工放线时,班组必须安排1-2人无条件协助栋号工长弹出主梁轴线或边线,以便工人用线锤吊托上去摆梁底板。
柱子放线时,应弹出柱子断面控制线并且在支模前,应弹出界限,经便函控制柱模板进出情况。
突出外墙的柱、雨棚、挑梁等线条应在外墙或其梁侧面弹出控制线,以便出构件左右移位,采用托线法从基层(首层)托到顶层以控制挑出或出部队发进出一致。
所有出外墙的柱、墙,模板必须从首层托至顶层,不允许错台且每三层用经纬仪测量垂直度。
为确保柱子垂直、支模时应在模板上弹出控制墨线。在已拆除的柱砼弹出模板量尺寸一至的主控制线,检查时以之为准。
2)、柱子模在柱根部处应按要求处理
室内柱模上口以梁底模齐,补其下口,模板在配置时为室内净空尺寸减30。且保证梁节点平整,不显台阶。
室外柱模在支模时,应落到板面下150,木背方落到板面下250-400,然后穿对拉丝杆固定,不允许柱模落到旧砼上表面为止,不准在柱模根下口,塞木条子,层板柱模(板面下)200处穿对拉丝杆固定,伸入室内部分,板下口200-300处穿对拉丝杆固定,模板中间对拉丝杆间距400-500。从下至上,至少四道抱箍,接头,阳角,阴角处双扣件锁。
3)、梁模板
(1)梁底模边线或中线采用托线法将墨线托在钢管上然后引通线校直夹紧,以便梁柱节点平整,不位移。
(2)排架时,楼地面砼在未达到100%强度时,站杆下应加设垫木,满设扫地杆(距地高300)。
(3)标高控制,严格按抄测标高为准,控制梁底高度。
(4)梁底模在配置时,必须确保其平整度,接缝处须直(平整度)。
(5)支梁模在(侧)同一轴线上的梁侧模、底模必须拉通线校直、校正,待侧模加固后,方可铺设板底模。
(6)房屋外围模板,在支设时,应引通校直,校正。底模站杆间距不大于800,梁侧模抑杆间距不大于800-1000。梁侧模抑杆不得为铰链,必须加两道水平杆固定,保证梁不爆模。
(7)挑梁、悬挑板必须起拱,既端头抬高10-15,避免有下挠现象。
4)、板模
(1)板模与梁模拼缝应齐平,或退出梁侧2-3MM,不得超过5MM
(2)模板接缝必须平整,接缝必须平整,接缝宽度不得大于2MM
(3)相邻板模(梁隔断的)必须平整(同板厚,同标高),采用水平塔尺平等检查,高差不大于5MM
(4)板底模标高应准确,不允许出现一高一低,或 “泥背”,同一件房间,阴阳角必须方焉,须直,平整。不允许有斜向低洼不平,线角不水平、不方正。
(5)下沉板的吊模的支撑应加内撑,保证吊模不移位,另外要加砼方凳,保证模板不陷入砼内和板厚度。
(6)雨棚外围吊模应加立杆和水平锁牢固,并加斜撑,确保吊模平整、须直、垂直不内倒外斜。
(7)木模板的接缝不应漏浆(接缝处粘贴双面胶);在浇筑砼前,木模板应浇水润湿,但模板内不就有积水。
(8)固定在模板上的预埋件、预留孔和预留洞均不得遗漏,且应安装牢固,其偏差应符合表中的规定。检验方法:钢尺检查。
(9)对跨度不小于4米的现浇钢筋砼梁、板、其模板应按设计要求起拱;当设计无具体要求时,起拱高度宜为跨度的1/1000至3/1000。检验方法;水准仪或拉线、钢尺检查。
2、砼工程
1)、砼浇灌前操作平台和跑道应搭设规矩,不得随意在钢筋上乱踩,不浇砼时,操作工人为损坏竖向柱、短肢墙等竖向钢
2)、磔浇灌前,必须提前浇水将模板(施工缝)湿,所有施工缝处必须剔打毛糙,并用水泥砂浆处理厚度控制在一公分左右。
3)、浇灌时必须严格控制其厚度,作好二次收面工作(收二次面,必须待砼达到一定时间衙方可作二次碾压。一般待砼上人时脚印深度15MM即可二次碾压)。
4)、有梁板砼浇灌时,必须先浇梁后浇板,避免漏棒和漏振;悬挑梁板浇灌砼时,应浇灌室内后浇灌室外,先浇梁后浇板。
5)、振动棒操作要点:必须快插拔,间距500,间距均匀,上下层搭接插置浓度不得小于50。
6)、梁板柱(墙)为一次性浇灌时,必须先浇竖向构件后浇梁板,所有竖向构件必须作二次复振,防止粗骨科下沉而开裂。
7)、砼浇注成型后,不得不露筋,孔洞及大面积蜂窝和麻面等质量缺陷,严禁出现不应出现的裂纹。
8)、一次性浇灌的砼,若不在一个平面(有高差)时,浇灌时,必须先浇低面的砼,后浇高处的砼,避免砼在高胝交界处出现不密实质量问题。
9)、现浇楼梯浇砼时,应从下向上浇灌,收面时应个下向下收,并作好二次收面工作,若需设置施工缝时,最好设在休息平台1/3宽度处(支模前必须将其剔打干净并清理干净),凡涉及到悬挑构件浇砼时,应先浇梁后浇板,先浇室内后浇室外,先浇低后浇高处的施工方法。
10)、所有竖向构件的打毛(剔打浮浆),必须彻底,应打到粗石子为家,浮浆应剔打干净。
11)、剪力墙磔、长细薄的现浇构件在浇灌砼时应作到必须分层施工,分层厚度一般控制在500左右,设有洞口或预埋件,在浇灌砼时,应对称浇灌,避免移位等。
12)、浇灌砼时应作好安装所埋设的管道的成品保护工作,严禁砂浆或砼或灌堵塞管道或损坏。
13)、剪力墙砼、水池、挡墙砼浇灌时应作好水平施工缝的设置处理,若没有其它说明者可设水平槽,施工缝处的浮浆应剔打干净。
14)、现浇楼层砼浇灌时,应作好施工缝的预设方案,以免出现停水电时不好施工缝等,没有经施工管理人员许可不得擅自作主设置施工缝。
15)、砼浇灌时,应严格控制其坍落度和水灰比和商品砼应加强砼坍落度的测试工作(有见证),并随时控操作工人不得私自向砼内参加生水。自搅拌砼,应严格控制好施工配合比的计量工作,应有过磅记录,掺有外加剂时,必须每次计量(必须专人计量)。
16)、原材料堆放时,应作到堆堆放整齐,不得混放。
17)、浇灌上层砼时,应注意洒落的砼应及时清理干净,最好用水冲洗干净,外围柱墙有浇时,应等砼浇15分钟后应用其冲洗干净,避免出现“眼睛水”。
18)、竖向构件砼浇灌时,应注意防止产生离析,凡高度大于3.5米的,不准采取梁板一次性浇灌。
19)、砼收面工作是关系到砼的外观感质量,因此须作好这一工作,收面时应作二次碾压,收面时,必须用广线拉直控制其平整度,有高差的板收面必须收至纵筋外边,其内边应用铁板拍密实,商品砼收面(二次时),严禁掺加水或加水泥浆或掺加干水泥抹面。梁和小构件,收面应严格控制好其平整度,也应作好二次收面工作,若在收面时发现个别地方差料可以加料但是必须用振动棒振捣密实。
20)、浇灌竖向构件时,不得为减少工而在其顶面上撒干石子来充当站毛。
21)、砼的养护工作:商品砼养护一般不少于14天,前7天必须作好保湿工作台,向构件更应加强。
22)、出于外墙的线条,板等在浇灌砼时应严格控制其厚度和收平工作,避免二次剔打。
23)、凡施工过程中若出现质量缺陷,未经施工管理人员同意,不得擅自修补。
  • wjjgsj
    wjjgsj 沙发
    楼主的帖子不错啊,能否多发些施工方案等资料。小工地就是缺这些东西啊。害的天天找书。
    2006-07-14 18:46:14
140.21 万条内容 · 2169 人订阅
《钢筋混凝土结构》-帕克
共十二个部分第一部分
