土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 已建成水库的边坡防护问题(求助)
已建成水库的边坡防护问题(求助)
发布于:2006-07-12 21:00:12 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
目前遇到了一个问题:
一建成运行的水电厂水库上游右岸土质边坡出现大量垮塌情况,需要进行处理。
该电站水库建在湘江干流,已经蓄水5年,雍水10米,水位常年保持在66.00米不变。上游右岸因为种种原因在建设之初就没有防护。导致在多年的洪水剪切、冲刷和过往船只(船闸也在右岸)的波浪冲刷下,坝前1000米内边坡不断垮塌(全是农田),周围农民经常闹事。
为了解决这一问题,我们准备定下处理方案。选了六方块护坡、模袋混凝土、混凝土加锚筋等方案,领导一直不满意。
首先是为了保证发电,水库水位最多只能降低1米,即65.00米,边坡是黏土还有砂土,水下都是淤泥,深层是黏土,水下坡比一段为1:2,另一段1:1-1:1.25,不可能作为六方块的基础。
模袋混凝土需要将边坡修平,目前边坡都是直立,水面1-3米范围都是淤泥,坡度很缓(长期垮塌的原因)在1:5至1:2左右,再往江中,坡度在1:1左右。要达到模袋混凝土边坡要求,岸边还需要回填,但因为全是淤泥,回填是不牢固不可靠的,而模袋混凝土没有可靠的基础,很容易损坏。所以模袋被否定了,而且模袋造价很高。
用混凝土加锚筋也存在基础不牢固的问题,而且但造价很高。
我们想采用很传统很简易的方法,制作较大的铁丝网袋(长3-5米,宽1-3米),内装卵石、砾石,铺在岸坡处,在岸上砌筑固定墩固定,在水下用水泥桩打入固定。铁丝网袋30cm厚,隔50cm平行设置铁丝将两层网袋拉住,象羽绒服一样保证厚度均匀。平铺在65.00米至岸边。相邻网袋用铁丝连接。
不知道可不可行。我们这地方没有石头,唯一多的就是卵石。。
各位大侠给点意见,有奖励哦!
  • zhenggangling
    zhenggangling 沙发
    不知道我们公司的膨润土防水毯能不能帮上忙?(自言自语)
    这是一种土工合成的防渗材料。我看了楼主的说明,因为不是很清楚状况,所以不敢说能派上用场。
    我可以介绍一下膨润土防水毯。我们是用一层无纺布和一层编织布,将优质的遇水膨胀的钠基膨润土,运用专利的针刺技术,夹持在两层布的中间,形成毯子一样的合成材料。
    简单介绍,如果楼主感兴趣,欢迎来电:13914054195。当然了,如果帮不上忙,我会表示遗憾,对不住了先。
    2006-07-13 10:39:13
  • gresky
    gresky 板凳
    不知道网易上有没有大侠?
    2006-07-12 21:51:12
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
急需DL/T5150-2001 PDF版本!
急需DL/T 5150-2001 水工混凝土试验规程PDF版本的!!谢谢大家帮忙!
