土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构计算的几项指标
结构计算的几项指标
发布于:2006-07-12 17:19:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一、刚度和稳定验算
1. 刚度验算;满足下式要求时可不进行重力二阶效应的不利影响。
Ejd≥2.7H⒉∑Gi(剪力墙结构,框架-剪力墙结构,筒体结构)
Di≥20∑Gi/Hi
2. 稳定验算;
Ejd≥1.4H⒉∑Gi(剪力墙结构,框架-剪力墙结构,筒体结构)
Di≥10∑Gi/Hi
二、位移比
楼层竖向构件的最大水平位移不宜大于该楼层平均值的1.2倍(A,B级高度高层、复杂高层建筑以及混合结构高层建筑)。楼层竖向构件的最大层间位移不宜大于该楼层平均值的1.5倍(A级高度高层建筑)1.4倍(B级高度高层、复杂高层建筑以及混合结构高层)
三、周期比
结构扭转为主的第一自振周期Tt与平动为主的第一自振周期T1之比,A级高度高层建筑不应大于0.9,B级高度高层、复杂高层建筑以及混合结构高层建筑不应大于0.85
  • 1969zxc
    1969zxc 沙发
    关于位移比的说法有误,应该是:A级、B级高度高层建筑楼层竖向构件的最大水平位移和层间位移不宜大于该楼层平均值的1.2倍,A级不应大于该楼层平均值的1.5倍,B级不应大于该楼层平均值的1.4倍
    2007-10-25 09:02:25
  • guanwang
    guanwang 板凳
    你发这个贴什么意思啊?
    2006-07-12 22:02:12
140.16 万条内容 · 2203 人订阅
填充墙砌体的强度问题?
请问:在高层结构中填充墙的砌块的强度等级有没有要求?我现在用的是陶粒混凝土空心砌块,内墙厚100mm,砌块抗压强度2.5MPa,层高3.0m,不知能不能用?
