土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 园林景观设计软件 YLCAD V5
园林景观设计软件 YLCAD V5
发布于:2011-09-24 07:59:24 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
园林景观设计软件 YLCAD V5
一套基于 AutoCAD2000~2010 平台二次开发,适用于园林设计、规划设计、景观设计、场地绿化、工厂总图设计的专业 CAD 软件;软件具有良好的延续性、实用性、可操作性和开放性,功能贯穿园林、规划设计工作的全过程,最大限度满足设计需要;软件严格遵循国家标准和行业设计规范,贴合专业设计思路和作业习惯,对提高设计效率、规范设计成果具有相当明显的作用。
官方网址: http://www.htcad.com.cn/YLCAD.htm
下载地址: http://www.htcad.com.cn/down/YLCAD.rar
特 点:
实用:
软件开发始终把实用作为第一原则,所有功能均有工程实例背景,明确的辅助设计编程理念贯穿始终,数据输入出以Microsoft Excel作为处理软件,数据格式完全按照作业习惯确定,使用起来灵活方便。
方便:
力求为设计人员提供快捷的画图工具,尽量减少各种限制。生成的全部图形对象均为AutoCAD的基本类型实体,使用AutoCAD命令画的图可以用软件任意修改,软件生成的图形也可以在基本的AutoCAD中任意编辑修改。
简单:
操作步骤清晰明确,选项功能一目了然,应用AutoCAD推荐的定制工具和编程语言开发,最大限度地保持了AutoCAD的原汁原味,用户可以随时切换回CAD菜单,定制文件和程序文件独立编制,没有同名和修改任何AutoCAD文件,与其它软件没有冲突。
对于工程设计人员来说,当年的图板.丁字尺和橡皮铅笔与今天的奔腾电脑.绘图机.扫描仪相比,尽管可说是鸟枪换炮,但不少人依然感到力不从心,其关键制约还是软件的功能和服务,找到贴近自己需要的一个CAD软件,还是很费心思的。
以往的园林景观设计软件为追求一种“自动化”的快速绘图方式,对用户的操作过程作了许多严格的规定,用户必须在规定的模式下一步一步执行,任何一步发生错误。软件就可能会中止运行或要求你从头开始,操作软件较为困难。同时,以往的园林景观设计软件还限制用户任意使用AutoCAD本身的命令直接绘图,使用户陷入两难的境地;用了AutoCAD命令后,软件往往就运行不正常,不用AutoCAD命令又绘不出想要的图形。同时,各家开发的专业软件定义的图层又都不一致,生成的图形文件难以通用。
针对这些问题,采纳了分布式工具集的园林景观设计软件思路,彻底摒弃流程式的工作方式,而是为用户提供一系列独立智能高效的绘图工具,由用户根据自己的习惯在其中任意选择使用。提倡自由.灵活的绘图方式,用户在完成一件事情时有许多种途径可走,无论从那一条路都可达到你的目的地,各条路之间只有远近的差异,但没有死胡同。由于采用的工具集由较小的专业绘图工具命令所组成,所以使用非常灵活可靠,而且在软件运行中不对AutoCAD命令的使用功能加以限制。反过来,软件只是去弥补AutoCAD软件不足的部分,软件主要作用就是使AutoCAD由通用绘图软件变成了专业化的园林景观设计软件。
通过工具集的实现,不少原来反对使用专业软件的设计人员也放弃了纯粹使用基本的AutoCAD的习惯,通过使用软件,达到了提高工效的目的。
全部回复(3 )
  • cck196528
    cck196528 沙发
    学习下,谢谢楼主
    2013-03-30 00:40:30
  • lpx126
    lpx126 板凳
    不错哦,会推荐给园林的小兄弟。
    2011-10-01 08:21:01
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
cad注册机现在不能用
cad注册机现在不能用,那位好心的大哥大姐,帮着算一下啊HJTY 2W2Y 2WHP W5L1 NLED1VA2 00J2 191_7544444
