土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 求地下排烟排风的风口的尺寸及风量
求地下排烟排风的风口的尺寸及风量
发布于:2006-07-12 15:04:12 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
求地下排烟排风的风口的尺寸及风量!!!!!!!谢谢!
全部回复(4 )
  • akang0pan
    akang0pan 沙发
    就是求得了风量,根据风量怎么选择风口的尺寸??那本书上有的?
    2006-07-13 17:50:13
  • toplhc
    toplhc 板凳
    可能是问地下室排风、排烟风量的计算方法以及风口的布置等等
    依然是无法回答
    2006-07-12 15:56:12
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
请问布质风管送风的同时采用什么方式排风
有一个开敞区域需要做通风,想采用布质风管送风,由于布质风管送风比较均匀所以考虑排风就不用风管了,直接利用百页排风,是否可行?
