土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 【求助】电容柜上顺熔芯接复合开关的问题
6路共补,12路分补的一个带电抗的电容柜。
正面熔芯的A、B、C相顺序是从左到右,复合开关上的接法也是从左到右。A、B、C。
反面熔芯的A、B、C相顺序是从右到左,那反面的复合开关A、C相要反接吗??
我们公司一台柜子不反接,直接按照熔芯顺着往下接复合开关(就是复合开关上的脚A接成了脚C),为什么工程师检的时候也没问题呢》?
全部回答(3 )
  • shenzhen_aut
    呵呵
    先表扬你的细心!你是一个严谨的工程技术人员!
    线路的顺序,是为了识别用的。如果你能够识别其顺序,反接也可以。对于复合开关,他的ABC三个通路是独立的,你可以自己给他命名他的顺序。
    所以,你说的工程师没有检查出来,可能不是失误,可能是工艺要求,因为是可以使用的。
    2012-07-10 17:33:10 来自 PC 评论 举报
  • yuhuabin
    需要问什么呀?相序,还是规范。。。相序的话应该以正面来看。
    2012-07-08 16:52:08 来自 PC 评论 举报
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
