土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地板采暖使用说明
地板采暖使用说明
发布于:2006-07-12 13:57:12 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一、低温地板辐射采暖简介
低温热水地板辐射采暖采用耐温、耐腐蚀、耐压、不结垢高科技的聚丁烯管,直接埋入混凝土中,将温度不高于60度的低温热水通入管道中,释放的热量使地板均匀加热并通过地板本身的蓄热对地上部分进行热辐射从而达到采暖的目的,并可通过调整给水温度及循环量从而对室内温度进行调节。低温地板辐射采暖具有舒适、卫生、经济、节能、节省空间、热稳定性好、使用寿命长、运行费用低等特点。
三、注意事项
1、 聚丁烯管和绝热材料,不得直接接触明火。
2、 聚丁烯管严禁攀踏、用作支撑或借作它用。
3、 聚丁烯抵抗刃器或强冲击力较差。因此,严禁在地面打钉、打孔、打固定螺栓之类,如不小心发生了意外,请立即关掉总阀门并通知物业管理部门进行专门维修。
4、 在混凝土填充层上严禁一切大力敲击、搬运、存放重物,每平方米地面存重不得高于1500公斤。
5、 严禁在填充层上取暖。严禁在地面上烧火炉、电炉或电氧焊等明火直接作业,以免地面高温灼伤管材。
6、 低温地板辐射供暖的供水温度应根据需要按40-50°C水温进行运行,一般不宜超过60°C。
7、 系统充水后在冬季必须通暖运行,否则应把管道内余水排出管道外,防止系统水冻结,损伤管道和地面。
8、 地面层及其找平层施工时,不得剔凿填充层或向填充层楔入任何物体。
9、 装修地面时要考虑传热效果,在地面上装饰塑胶地板、瓷砖、大理石,花岗岩、帖面木地板、地毯均可,不可以装饰架空木地板,因为驾空之后形成空气隔热层,传热受阻,采暖效果不佳。
  • hongtu001
    hongtu001 沙发
    大家有什么不懂的问题可以提出来,大家一起讨论一下
    2006-07-13 12:59:13
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
请教:无补偿直埋供热管道需要设固定墩吗?
无补偿直埋供热管道需要设固定墩吗?
