土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教交流与直流接触器问题?
请教交流与直流接触器问题?
发布于:2006-07-12 13:39:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教交流和直流接触器 ,在启动瞬间 和长时间吸合后,线圈的电流有多大???
求教中…………
请各位指点………………………………………………………………………………………………
全部回复(4 )
  • zhanhuo521
    zhanhuo521 沙发
    谢谢了 !!
    受教。
    2006-07-14 09:30:14
  • ccc678
    ccc678 板凳
    直流接触器在启动瞬间 和长时间吸合,电流不变.
    交流接触电流是启动瞬间大,吸合时小.具体的数据可参考厂家样本后计算.3楼说的已经清楚了.
    2006-07-13 14:25:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
做锅炉本体照明时用的插座箱
向大家请教个问题,做锅炉本体照明时,锅炉人口需要装插座箱,一般是不是局部照明变和插座在一起,在一个箱子里,开材料时,只开个插座箱就行了?另外,装插座箱的回路能不能和灯放到一个回路里,还是单独一个回路?是用2根线,还是三根线?锅炉本体的事故照明电源是引自保安段的,事故照明的每个回路,是用C65N-16/1P的开关呢,还是用C65N-16/2P的呢?我觉得如果是引自保安段,就应该是用1/P吧?请各位高手指教。
