土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 滤池自动反冲洗故障
滤池自动反冲洗故障
发布于:2011-09-23 20:11:23 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
滤池反冲洗在现在显示是条件符合,可以反冲,但却无法自动冲洗,一开始以为是上位机哪里有问题,于是修复了潜水泵的启动程序,过一下可以了,但第二天又是同样的问题,请帮我分析下我该从哪入手解决问题啊。我觉得还是程序执行问题。因为现地手动操作没有问题啊,那就是自动程序上位机有错误吧。
全部回复(4 )
  • 李鸿冰
    李鸿冰 沙发
    程序设计好了 以前都运行正常 如果没有人为修改程序是不存在PLC程序有问题的。
    你说手动可以冲洗,这肯定是强制人工冲洗,影响滤池冲洗的条件很多,如:中间水池液位、水头损失、滤池液位、集水池液位和运行时间。
    如果达到冲洗条件,没有冲洗看看是不是冲洗设备有条件保护。
    2012-03-07 20:19:07
  • mabo717
    mabo717 板凳
    一般程序调试完成后不会出现问题的,反洗是有条件的,显示反洗条件符合可能是个假象,你有程序可以先看看,了解自动情况下反洗的条件很快就能解决,没程序的话用个本子从所用的PLC上传程序来看看,不是很复杂。
    2011-09-28 10:35:28
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
手持式折射仪的基本原理
基本原理 因为含糖溶液的折光率比例于浓度的原理而设计的糖量折光仪可以用来直接测定含糖溶液的含糖量。只要在检测棱镜的镜面上放入2-3滴试液就可以。折射计折光的理论 如果你放置一杯水的一支铅笔,顶端将会显得弯曲的. 然后如果你在一个杯子中放置糖水并且试相同的实验,铅笔的顶端应该显得甚至更弯曲的. 这是折光率现象的一个例子. 折射计由于采用新型的光学系统放到一种实际的使用. 通过溶液的折射率与其溶度的对应关系的换算来测量试液的溶度.当物质的密度增加 (举例来说. 当糖在水被溶解的时候物质的溶度增加),它的折射率引相称地升高.
