土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教45KW变频器能接55KW电机(水泵负荷)吗?
各位大师,我现在做一个工程,由于设备到货的问题,变频器和电机不匹配,45KW变频器接55KW电机(水泵负荷),水量等已经计算过,只需要45KW的电机就可以了,但是工期问题,现在还设备来不及,能不能用45KW变频器接55KW电机?比如我将频率设定在30HZ?
全部回答(9 )
  • hsf-sg.99
    我也遇到此类问题,注意变频器电子热保护设定,
    2007-03-15 11:10:15 来自 PC 评论 举报
  • lhhong1
    不是深井水泵可以用,但变频器必须设定上限
    2006-10-11 11:55:11 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
