土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 每相四根185电缆,对应接地母线铜排应选多大,急
发布于:2006-07-12 12:00:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
望老大们指教,一台冰机,用的3p+N四组电缆,每组都是4*185电缆,但是业主抱怨接地线太小,要求更换,可是兄弟不是做设计的,吃不准对应接地线应取多大,然后因原接地端子太小,准备找块铜排在代替接线端子,但铜排应选多大的,参照什莫标准,都心里没谱,还请大家指点啊,很急在线等
全部回复(5 )
  • js20050328
    js20050328 沙发
    185的线就够了
    2006-07-13 18:01:13
  • ranco_ning
    ranco_ning 板凳
    具体多大不知道,反正很小一根,一个做设计的妹妹求着问的,我就是帮忙..呵呵
    2006-07-12 20:54:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
小知识-------名词解释
1 危险点分析 1.1 基本概念 1.1.1 什么是危险 所谓危险,就是指能导致事故发生的既有或潜在的条件,危险——是安全的反义词。“危险的定义”是指若事故发生的可能性(概率)和所具有的危害性(严重程度)超过了允许限度;则所从事的活动或对象系统是危险的,否则则认为是安全的。 1.1.2 什么是危险严重度 危险严重度是表 示危险严重程度的等级,是对危险严重程度的定性度量。一般危险分为4个等级:第一 类,恶性的,这类危险的发生会导致恶性事故发生,造成重大设备损坏或人员伤亡;第二类,严重的,这类危险的发生会导致设备严重损坏或人身严重伤害;第三类,轻度的,这类危险的发生会导致人身轻度伤害或设备损坏;第四类,轻于第三类的轻微受伤或设备轻微损坏,这类危险可以忽略。
