土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 水源热泵技术是成熟的
水源热泵技术是成熟的
发布于:2006-07-12 11:34:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
真正意义上的水源热泵应该是: 在不破坏地下水资源的条件下,实现热泵机组与地下水(土壤)中进行高效的热交换,确保在投资不高于其它采暖/制冷方式的条件下,能长期、稳定地从地下水(土壤)中提取和释放热量,其运行费用明显低其它方式采暖和制冷方式。
如果要达到上述目标,必须拥有:机组单台压缩机提取和释放热量的温差大于16℃;成熟的水源系统的设计和施工;受控于机组的节能系统(PID调节,闭环控制),否则将大幅度增加运行费用,破坏了运行的经济技术指标。
成井技术。水源热泵专用井与普通民用井不同,在既采暖又制冷的工况下,应该根据井水回灌能力来决定打井数量,即采用负压回灌,井水回灌能力按下式计算:回灌能力(m3/h)= 静水位(m)×1Mp×0.7(回灌系数)
如果采用加压回灌的方法,在设计时必须加大井距,该方法成井工艺复杂,井深在100米以内进行加压回灌,不具备基本安全条件,同时会增加了运行费用,一般不宜采用。
井距的计算要根据目标取水层的渗透系数进行计算,同时必须“同层回灌”。井距如果过近,将出现“热贯通”,在采暖季将出现“无热可用”,在制冷季将出现“无冷可用”,大幅度增加运行费用,甚至机组无法运行;井距如果过远,将影响井水的回灌量,且增加运行费用,也会造成机组无法运行。
以往在许多系统中安装除砂器,取水流程是:抽水井→ 除砂器→机组→回灌井。
该工艺要求停机,对回灌井进行反冲洗,回扬流程是:回灌井→ 除砂器→机组→排放。
以上工艺过程是为了解决,回灌井因回灌所造成的物理堵塞问题。这种工艺浪费人力物力,操作麻烦,整个过程每天约需要持续2小时才能完成,水利主管部门要对排放的地下水收取费用。由于泥砂堵塞,回灌量逐年递减,井的寿命最多3~4年。50,000㎡的建筑物每日井水需求量在2000 m3/h左右,如果井水的含砂量为万分之一,那么5天就将有1吨砂进入回罐井内,这一危害是显而易见的。因此,不能采用这种工艺。在成井后必须要有其它技术措施解决物理堵塞、生物堵塞、气相堵塞、化学堵塞的问题。
水源热泵技术是成熟的,国家有了相应的国家标准。只所以大家反映的问题很多,就是因为在我国应用不普遍,地下水管理部门准备不足,技术力量不够,或放任自流,或关门。也不乏粗制滥造,冷水机组改头换面。
http://www. fuhb.cn
全部回复(8 )
  • xj99wg
    xj99wg 沙发
    太可怕了 一年一个中型水库的水就白白从下水道流走了 连厕所都没冲 断的不是一个人的子孙啊
    2013-04-19 23:24:19
  • lxtxzjy
    lxtxzjy 板凳
    lxm9774 发表于 2006-7-13 09:26 8888:你说水源热泵技术已经成熟?反对可以吗?你所谓的PID调节和闭环控制并不是你的核心技术,也不是水 …说的太好了
    2013-04-18 21:38:18
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
关于湿空气的焓湿图的应用
焓湿图的理解,运用! 1)房间消除余热余湿指的是什么东西?通过比值求的! 2)如果是估算的负荷怎样运用呢?
