正在加载...
0人已点赞
全部回复(24 )
主题
粉丝
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
本人设计的三层商场每层有两个防火分区,每层每个防火分区都需设置水流指示器,请问在同层的两个水流指示器可否串联?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(24 )
只看楼主 我来说两句-
visevesa
沙发
按照规范完全可共用.天面消防水池也可共用.
2006-07-18 10:32:18
wangyinghuan
板凳
我认为,消防水池共用,储水量为需要由水池提供消防用水的室内外消火栓系统水量,还有自动喷水,水幕等其它消防用水设施之和。水泵房共用,但消火栓泵与喷淋泵要分别设置。天面水箱共用,但稳压设备宜分开设置。如泵房离车间较远的话,建议在各车间内设报警阀室,另外还要注意厂房内有无采暖,如无采暖自喷系统就要采用干式或预作用式,消火栓在厂房内也要设成干式系统。但报警阀室一定要有采暖设施。厂房的高度如果超过9米,还要考虑用快速响应喷头。
2006-07-18 10:24:18
加载更多但当是多层建筑,消防水箱高度位与最高层屋顶,容量看有无喷淋,一般9m3足够.如有喷淋加稳压泵.
水池容量按照最大室内外消防水量之和(,即某幢最大,而不是A幢室内最大,B幢室外最大的叠加.)乘以火灾历时.
