土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 火灾漏电报警系统在平面要不要表示出来?
火灾漏电报警系统在平面要不要表示出来?
发布于:2011-09-23 16:39:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我见好多人的图都只做了系统,没在平面画出来的的。画的话也只有几条线了。如果要表示的话,火灾漏电报警是不是应该和自动报警系统一张平面呢?你们是怎样做的!!!
全部回复(8 )
  • qinsz_78
    qinsz_78 沙发
    按设计要求,需要出消防平面图,图中需表示出系统中线路及走向。设备布置需根据各专业条件布置并连线。
    2012-04-06 14:04:06
  • hzaren
    hzaren 板凳
    8楼,你师父忽悠你呢,消防设备才不会给你二次设计
    2012-04-04 10:17:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
消防排烟风机供电问题
请教下.管不同防火分区的排烟风机都集中放在一起了,这些排烟风机采用树干式供电可以吗?
