土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ TCAD 网格划分报错
TCAD 网格划分报错
发布于:2011-09-23 15:47:23 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
今天用2010版PKPM,关键时刻T转DWG时出现“网格划分报错”,然后就被强制关闭,不知哪位朋友碰到过类似情况,急待解答,谢啦各位
全部回复(6 )
  • xingyong80
    xingyong80 沙发
    “转存图素”我试了一下,真的可以,十分感谢楼上的同志~
    2012-08-26 00:20:26
  • atnn
    atnn 板凳
    用“文件”菜单里的“转存图素”就可,我就这样解决的,对你的情况是否能解决不妨试试。
    2012-05-30 09:18:30
30.87 万条内容 · 562 人订阅
PKPM参数-续
论文简介: 4)、层刚度比计算: 高规附录D.0.l建议的方法一剪切刚度Ki=Gi Ai/hI 高规附录D.0.2建议的方法一剪弯刚度Ki=A i/Hi 抗震规范的3.4.2和3.4.3条文说明中建议的计算方法: Ki=Vi /A Iji 新规范软件中提供前两种算法。 5)、框剪结构中框架承担的倾覆力矩计算;新抗震规范第6.1.3条、高规8.1.3条规定,框架一剪力墙结构,在基本振型地震作用下,若框架部分承担的地震倾覆力矩大于总地震倾覆力矩的50%,其框架部分的抗震等级应按框架结构确定,柱轴压比限值宜按框架结构采用。抗震规范第6.1.3条的条文说明给出了框架部分承担的倾覆力矩的计算方法zMC=ZZVjh
