土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教:冷水机组的趋近温度是多少?
冷水机组的冷凝器和蒸发器的趋近温度(冷媒和水的温差)是多少?压缩机的形式不同是不是趋近温度也不一样?
全部回答(9 )
  • xiaoqibb
    正常新机的趋近温度在1.2左右,工厂用的话一般维持在2度以内好,再高说明有不同程度的污垢,影响力换热效率,就多耗电能了。所以需要一年捅炮一次,最好是直接安装现在流行的胶球自动清洗装,这样趋近温度会一直温度在2度以内也减少了化学试剂使用。欢迎共同交流 hctcscgh@126.com
    2011-10-10 17:01:10 来自 PC 评论 举报
  • adingkgb
    一般有两种算法
    制冷剂温度是通过饱和压力查表得出
    而水温有按照出水温度算的,也有按照进出水平均温度算的
    当然不同的算法,标准温差是不一样的
    前提是水流量要正常
    2011-09-28 21:59:28 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
