土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 醉说足球90分钟后规则改革
醉说足球90分钟后规则改革
发布于:2006-07-12 00:07:12 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
.历行一个月的世界杯,即将落下帷幕。看了这届世界杯,有欢乐,也有感伤。特别是90分钟以后的规则,让小醉有点小想法,骨鲠在喉、不吐不快也!
足球大老板布拉特就世界杯的改革提出,诸如:球场上要增加一名主裁判;黄牌累计三张为红牌,而不是现在的两张。如果是这样的话,有利于世界足球大发展。但小醉认为首先改革是90分钟以后足球规则,这才是当务之急。现在足球比赛的时间是90分钟,打平以后加时30分钟。曾经有过在30分钟里有“突然死亡法”,就是说双方打满了90分钟以后,谁先入球为胜者。这届世界杯组委会认为这样不好,又改回去了。90分钟以后,再加30分钟。分上下半场各15分钟。打满120分钟仍然没有胜负,以点球决出。小醉认为打满30分钟不分胜负的占多数,在120分钟以内解决问题的只有意大利(目前而言)。如果德国在坚持最后的两、三分钟的话,可能就不是这个的局面。
90分钟结束以后,再加30分钟。这期间对决的双方把重点放在防守上,他们有一个共同的愿望,此时绝对不能丢球,丢球,可能是致命的。想扳回来是很难的,因体力已经透支,所以把更多的精力都放到防守上。双方的主教练和队员都有这样潜在的意识,踢点球,即使输掉比赛,情有可原,虽败犹荣。他们有这样的指导思想,在球场表现为不思进取,后场倒脚的时间太多。如何解决这个问题?有网友会说那是世界足球坛高层大人物的事情。小醉认为则不然,足球运动是世界第一大运动,影响力之大是难以准确估价的。作为中国人有责任为世界足球的发展作出贡献。中国虽没有世界一流的足球队,但不缺乏世界一流的球迷。小醉不敢说是一流的球迷,可敢说一流球迷的(大)话。小醉乃酿酒小徒,几杯小酒下肚,胆也大了,提两点意见:
一、90分钟打满以后,双方在场上人数的基础上,自动减员两名,上半场15分钟结束以后,再减少三人。场上的人数是6比6。如果是在90分钟被红牌罚下1人,只能是保留5人,依此类推。(场上球员不足5人,可由场上其他队员代替罚球)如果补时30分钟仍然打平,以点球分胜负,是以球场现有的队员罚点球,规定每个人罚两个,全部踢进去球是10个,按照进球数确定胜者。
二、90分钟结束以后,双方不思进取怎么办?小醉认为可以借鉴于篮球从后场推进到前场有固定的时间限制,(以30秒为限)超过了由对方发边线球。
以上两点规则假如实施的话,各位球迷会看到积极进取、攻势的足球。
这届世界杯虽然比上一届干净了许多,但有些规则,限制了场上队员的发挥。许多球队理念是:“注重的防守,就有好的未来。”已成立不争的事实。如果擅长进攻队也把主要的精力放在防守上,不积极进取、不去进攻,那么这样的世界杯还有什么看头啊!所以足球改革势在必行。
醉说足球90分钟后规则改革,是小醉看世界杯一时感慨,只博得众家兄弟、姊妹茶余饭后一笑耳!小醉足矣!他日,小醉醒来,也许自感所言有失偏颇。是不是也类似“大‘醉’黄建翔”一样,话说的,过了,也大了。。。
哈哈—酒来,满上,洒家再饮一杯!
ZT
全部回复(6 )
  • flylying
    flylying 沙发
    最后那俩字母....
    那个汗...
    2006-08-09 21:25:09
  • pdj01
    pdj01 板凳
    哈哈!没想到K兄也是球友,小醉偶感,颇具新意.只是这么大的球场只有5个人在跑,那中国队应派长跑队去比赛了,估计还可以进16强哦!!!
    2006-08-08 21:15:08
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
各国政要座驾--安全防弹第一(ZT)
对于当今世界政要们来说,他们的座驾外表未必奢华,车内的舒适性和配备的通讯工具却都是最先进的.另外,也是最重要的一定要防弹. 德国前总理施罗德在排场上一向低调,生怕惹来非议.大众公司为他特制的"辉腾"W12防弹轿车,车重4吨,功率为420马力,排气量6升,4轮驱动,号称最高时速可达250公里.据说该车的防弹性能非凡,油箱外裹了一层用特殊化学材料制成的防弹膜,有打穿后可自动收缩将弹孔弥合的神奇功效.
