土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架梁箍筋全长加密时,次梁搭接处怎样处理方便
发布于:2006-07-12 00:00:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
例如框架梁300X600,按斜截面受剪承载力设计,须箍筋全长加密@100.在跨间有搭接的次梁200X500.而且次梁传来的集中力设计值还比较大.不知各位在设计中是怎样处理这种间接加载构造问题?不仅能满足受力要求,还方便施工.
全部回复(5 )
  • thinking_loudly
    楼上建议箍筋直径加大是个好办法,不过我还有个疑问:
    例如某框架梁400X700,本来全长加密用Φ8@100(4),既满足梁端加密区要求,同时正好也满足受剪承载力要求。如果直径变大,如Φ10@150(4)可满足抗剪要求,但加密区须间距不大于100,那就要用Φ10@100/150(4)。这样的话,箍筋利用显然不如Φ8@100(4)充分呀。
    2006-08-01 21:29:01
  • lmingdong82
    lmingdong82 板凳
    框架梁箍筋直径加大,就不用全长加密了。然后再加附加箍筋,如果嫌箍筋太密,也可以加吊筋解决。
    2006-07-12 15:04:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
急需LG325过梁图籍
急需LG325过梁图籍
