土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 探索者 \ TSSD建立得圆弧轴网出现异常情况
TSSD建立得圆弧轴网出现异常情况
发布于:2006-07-11 22:53:11 来自:建筑结构/探索者 [复制转发]
TSSD建立得圆弧轴网出现异常情况
建立得时候是这样得,如下图。(见2楼得图,发贴时发反了)
全部回复(10 )
  • zd81
    zd81 沙发
    圆弧和圆的平滑度
    控制圆、圆弧和椭圆的平滑度。值越高,对象越平滑,但是 AutoCAD 也需要更多的时间来执行重生成、平移和缩放对象的操作。可以在绘图时将该选项设置为较低的值(如 100),而在渲染时增加该选项的值,从而提高性能。有效值的范围从 1 到 20,000。默认设置是 100,该设置保存在图形中。要修改新图形的默认值,请指定新图形所基于的样板文件中的设置。
    该值也受VIEWRES 命令控制。
    2006-07-13 19:16:13
  • hugohui
    hugohui 板凳
    其实就是cad视图菜单里的重生成!!1
    2006-07-13 18:20:13
探索者
7.54 万条内容 · 351 人订阅
求助TSSD2006的抗震墙问题
TSSD2006的抗震墙出的节点怎么不能编辑?太不方便了,谁能知道怎么办
