土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 供应:EMERSON远程现场自动化产品
供应:EMERSON远程现场自动化产品
发布于:2006-07-11 22:50:11 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
艾默生过程管理在远程现场自动化领域的领先技术,归功于来自费希尔控制公司(现属于艾默生公司)的仪表、数字计算和石油天然气产品的专家所组成的跨部门专家小组。
2002年艾默生推出了2个新的产品平台。100系列和800系列,它们将成为今后推出新产品的基础。FloBoss 103和ROC809就是最先使用这些平台的产品。FloBoss 103用于质量流量计。
FloBoss 103流量管理器可以测量、监视气体流量,并能够对气体流量进行控制。FloBoss 103作为单回路流量计量,通常配合孔板使用。这种经济高效的流量计算机能够准确可靠地进行天然气流量计算、数据归档和远程通信。
FloBoss 103 流量管理器具有防爆密闭型外壳,适合全天候工作的封装,并配有可选项的LCD显示屏选件。这种一体化的流量计算机带有处理器电路板、内置电池、端子板、集成化的双变量传感器(DVS)、2线或3线制电阻式温度检测器(RTD)的温度变送器、输入/输出点选件、通信卡选件和无线电接口选件。
FloBoss装置具有下列部件和特性:
 32位微处理器,带有128K闪存引导ROM芯片、2MB闪存程序ROM
512KB RAM数据存储器;。
 双变量传感器(DVS),用于测量静压和差压;
 支持Pt100热电阻输入;
 适合全天候工作的封装保护外壳;
 本地操作员接口端口(LOI);
 EIA-485(RS-485)通信端口。
FloBoss 103按照美国天然气协会(AGA)和美国石油学会(API)的标准求计算气体流量。 FloBoss使用AGA3或 AGA7做流量计算,同时采用AGA8压缩因子计算方式。
AGA7计算需要选用扩尺I/O的脉冲输入。对于AGA3计算,差压和静压从双变量传感器获得,流体温度从RTD直接获得。
FloBoss 103按照API 21.1章的规定存储历史记录。
2004年艾默生推出用于涡轮式和容积式流量计的FloBoss 104。
FloBoss 104流量管理器使用脉冲接口模块测量、监视并可控制转子流量计或涡轮流量计的气体流量。这种经济实用的流量计算机能够准确可靠地进行天然气流量计算、数据归档和远程通信。
FloBoss 104 流量管理器具有防爆型,适合全天候的密闭外壳,并配有窗口和LCD显示屏选件。 这种一体化的流量计算机带有处理器电路板、内置电池、端子板、2线或3线RTD的输入、可以选择扩展的输入/输出点、通信卡选件、以及无线电接口选件。
FloBoss设备具有下列部件和特性:
 32位主微处理器,
带有128K闪存引导ROM芯片,2MB闪存ROM,512K RAM数据存储器。
 用于脉冲计数和压力测量的脉冲接口模块
 Pt 100 热电阻式温度变送器(RTD)
 适合全天候工作的保护外壳
 本地操作员接口端口(LOI)
 EIA RS-485通信端口
FloBoss装置还带有2MB可编程只读存储器(闪存ROM),用于存储操作系统固件、配置参数、和应用程序固件。
固件-
FloBoss 100系列的固件提供下列功能,见说明书5.1:FW1.
 用于转子流量计或涡轮流量计的AGA7流量计算(采用用户可选的AGA8压缩方法);
 存储器可记录240条告警和240个事件;
 标准情况下,可按小时记录35个测量点的数据,并把历史记录存档35天;
 扩展情况下,能够以可配置的时间间隔对15个点进行历史记录存档;
 无线电通讯卡电源控制;
 闭环PID控制能力;
 使用2个用户定义的功能序列表(FST)程序可以实现逻辑和顺序控制;
 告警时呼叫主机,也称为异常自动报告(SRBX);
 支持ROC和MODBUS协议;
 对于其它计量标准和专业应用,支持用户的C程序;
 可以通过多个端口进行通信,数据转发功能。
FloBoss 104可以按照美国天然气协会(AGA)和美国石油学会(API)的标准计算气体流量。 FloBoss104使用AGA7涡轮流量计算和AGA8压缩因子进行流量计算,脉冲计算和压力测量由脉冲接口模块实现,流体温度直接从RTD探头获得。
FloBoss按照API 21.1章规定存档历史记录。
艾默生推出智能远程自动化,扩展了Plant Web 数字结构,它的预测智能技术为石油天然气工业带来收益。艾默生独特的ROC现场服务器和带ROC轮询服务的AMS设备管理组合,使这项技术能够运用于远程控制。
ROC809是基于微处理技术的远程控制器,它可以满足各种现场自动化应用功能。 ROC809主要实现对工厂生产过程和现场设备进行远程监视、测量和控制。对于需要流量计算、PID闭环控制和逻辑顺序控制的应用场合,ROC809是一个非常理想的设备,而且它最多支持12个计量回路。
ROC809控制器是一款高度创新的、多功能的控制器。其母板连接有中央处理器单元(CPU)、电源输入模块、各种输入输出(I/O)模块和通信模块。 ROC809有9个模块插槽:其中3个插槽可用于扩展通讯模块,全部9个插槽都可用于输入输出模块。
ROC809具有下列特性:
 硬件坚固耐用,可减少现场维护工作;
 电源输入方式灵活
 低功耗;
 内置存储器保护功能;
 模块化设计,便于安装;
 丰富的输入/输出选件;
 支持多种通信方式;
 具有分组计量功能;
ROC827是基于微处理技术的可扩展远程控制器,它可以满足各种现场自动化应用功能。 ROC827专为扩展设计,实现对工厂生产过程和现场设备进行远程监视、测量和控制。对于需要流量计算、PID闭环控制和逻辑顺序控制的应用场合,ROC827是一个非常理想的设备,而且它最多支持12个计量回路。
ROC827控制器是一款高度创新的、多功能的控制器。其母板连接有中央处理器单元(CPU)、电源输入模块、可增加三个各种输入输出(I/O)模块和通信模块。ROC827可扩展到四个I/O模块。每个I/O模块有有一个母板和6个模块插槽。当与3个ROC827模块组合扩展到最大四个模块时,共有27个模块插槽。
ROC827具有下列特性:
 可扩展I/O模块;
 在很大温度范围操作;
 低功耗;
 硬件坚固耐用,可减少现场维护工作;
 现场冲击、短路保护;
 现场监视、测量、计算数据储存;
 内置存储器保护功能;
 现场设备如阀门、电机控制;
 定制配置;
 自由通信能力,支持多种通信方式;
 数据保密水平高
全部回复(3 )
  • nclzz
    nclzz 沙发
    有资料就发上来三?
    2009-01-15 18:00:15
  • howwelldl@co163
    EMERSON远程现场自动化产品介绍
    2006-07-29 23:01:29
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
哪位大侠肯帮忙上传一S5学习(或试用)软件程序
