土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 1、上海体育场工程
1、上海体育场工程
发布于:2006-07-11 18:56:11 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
上海八万人体育场(现名:上海体育场)位于上海天钥桥路西南面,中山南二路北面,斜土路南面,上海游泳馆东面。上海八万人体育场占地面积约19万平方米,建筑面积17万平方米,观众容量约6万名。体育场结构为地下一层,面积3.5万平方米。呈环状基础承台厚1.5米,坑底标高-7.35米,局部深-9.35米。上部结构为框架结构,东面为16000平方米的体育俱乐部,西面为体育场主看台和拥有360套标准客房十二层的宾馆,看台上还设有100套包厢。体育场底层为直径240米作圆的环状建筑。环状建筑的外圈还有一圈以直径为304米作圆的高架人行通道。八万人体育场的内圈看台为半开放式结构,看台上的遮盖为悬挑钢梁组成的重达5000吨的钢屋盖,上覆膜结构。整个结构顶部是马鞍状,西部主建筑高度为71.5米。中间为九道1.22米塑胶跑道及105米×68米足球场。
体育场工程项目的施工技术难点是:
  1、体育场的地下室是一外圈周长为1150米,面积达7.5万立方米,整块底板不设后浇带和沉降缝,只将砼底板分成十四块进行浇捣,相邻块的浇捣间隔15天时间。要达到设计提出"避免有害裂缝,减少无害裂缝"要求。
  2、上海八万人体育场整个建筑径向轴线96根,环向轴线以H轴为主轴,H轴上布置96根斜柱,其中32跟斜柱为主立柱,主立柱内倾角为64°,外倾角为71°,上宽下窄。±0.000处立柱截面b×h=2000×3000mm,该立柱随着标高的不断增高截面越来越大,2轴和95轴的立柱总高度达62.5米左右,拐点处高度为52.5米,截面最大尺寸b×h=2000×10530mm,整根立柱在±0.000以上的混凝土方量约为485立方米,重约1200吨。
  3、立柱的顶部设置钢结构屋盖,总重5000吨,最大悬挑73.5米,钢屋盖锚固钢管伸入混凝土立柱长度分别为10米和12米,钢屋盖的外挑长度为亚洲之最。钢结构网状屋盖上将覆盖美国进口的SHERFILL膜结构3600平方米作为遮盖。本工程的膜结构为国内首次采用,覆盖面积为亚洲之最。
  4、贯穿于整个工程的三维测量过程。 本工程由上海市建筑设计研究院设计,由上海市第八建筑工程公司承建土结构施工。工程从一九九四年九月开工,结构于一九九六年七月封顶,一九九七年十月全面竣工。建成后的八万人体育场首先作为第八届全国运动会的主会场,也是上海新三年大变样的标志性工程。
全部回复(18 )
  • tommylau
    tommylau 沙发
    我才刚开始接触这方面的知识,读了楼主的文章,坦白的说,我是丈二和尚--莫不着头脑.当然,不是你的写作有问题,是我的理解水平有限.如果有机会,我希望在以后的日子里,能向您学习到一些东西,还希望您多多指教.
    2009-05-21 08:14:21
  • laiwuqing
    laiwuqing 板凳
    发的地方不对。
    还是不错的。
    2009-05-12 19:43:12
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
防止建筑物外饰面层脱落的技术措施
  我国黄河以北地区,特别是东外装饰层脱落的情况看,脱落严重部位主要是窗台下的饰面层。脱落时间少则1至2年,长者4至5年,一般发生在春季。对高层建筑而言,上层比下层脱落更为严重。  分析外饰面层脱落的原因,首先耍清楚面层与基层的粘结原理。一般情况下,面层与基层的粘结作用力有两个:一是机械联结力,被粘结的基层表面粗糙多l孔,胶结砂浆能压入到基层表面的孔隙中去,硬化后形成机械联结力;二是物理吸附力,胶结砂浆分子和基层分子间有相互作用的吸引力。如果由于某种因素减弱或破坏这两种力,就必然出现饰面层的起鼓、甚至脱落。减弱或破坏这两种力的因素,笔者结合建筑现场实践分析有如下几个方面:
