土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器SCB9和SCB10系列有何差别
变压器SCB9和SCB10系列有何差别
发布于:2006-07-11 18:30:11 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器SCB9和SCB10系列有何差别?选型时有何要求?
全部回复(5 )
  • shaofuqiang1958
    我们是变压器生产厂家军士长说的差不多.
    2006-08-28 22:26:28
  • jian_72
    jian_72 板凳
    不同厂家价格也差别不一样的
    2006-08-28 10:42:28
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
关于电流互感器的使用
我想请教一下,现在我手上有个需要用全无源元件控制的电路,基本思想是用电流互感器从被测电路中感应出一个电流,然后经过整流之后,为后面的电路提供电流,然后设置电阻对电压进行比较,当原边的电流达到要求的时候,后面的比较电阻上分的电压使三极管导通,基本原理就是这样,现在遇到的问题是原边的电流比较小,预定值为3A左右,想要使感应出来的电流足够驱动后面的电路的话,我想请教一下,原边的匝数有没有限制,因为我只知道原边匝数一般比二次侧低很多,原边匝数有没有限制,还有就是互感器的二次侧正常工作的时候需要在电阻很小接近短路的状态,我想问问大概400欧左右互感器能正常工作吗?急待赐教,谢谢
