土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建筑师 \ 注册证被扣,有什么办法吗?
现在好多单位都是单位保管证、章。个人很弱势啊。
问几个问题:
1.可不可以注销?注销后,继续注册。
2.考过了,就不注册,先自己拿着。
全部回答(12 )
  • a58524790
    很麻烦,要有原单位的解聘证书的 这是个很麻烦的问题。现在的单位都喜欢扣证
    2011-09-28 19:47:28 来自 PC 评论 举报
  • jinanjinhaiyue
    玻璃雕刻机文泰排版设置如下:
    一、硬件构造介绍及安装调整
    二、文泰排版部分
    双击“文泰”打开,根据玻璃的大小设置版面。
    将要刻绘的图形读入到文泰,一般情况下图片居中(特别注意图形各边要比版面各边小5—10mm),如有特别的要求应按要求排版。
    文泰软件最常使用的有EPS、PLT、CAD等矢量图。
    输入口令后进入修改界面。
    “NCSTUDIO5.449”玻璃刻绘机软件所有参数修改完后,点击“文件”先卸载后打开并装载且找到保存的路径如“shengong01.nc”,
    图形读入文泰软件后,可根据要求修改图形大小。
    图形修改完后,选择“割”开始对图形进行路径计算
    雕刻深度3—10mm,雕刻深度越小,刀尖切割的力量越小,反之越大。
    图形路径计算完后,保存此点击“查找”选择保存类型“*.nc”格式,再取一个文件名如“shengong01.nc”确定即可。
    三、维宏控制系统
    双击“NCSTUDIO5.449”打开,先对加工参数进行修改。
    点击“系统参数”。
    加工参数修改完后。再对厂商参数进行修改。
    现在对“X、Y、Z”三轴进行原点定位
    X、Y轴应定位在玻璃的左下角上,点击“X、Y工件坐标”清“0”。
    Z轴:刀座里面的刀夹紧靠在喷砂胶纸的表面,点击“Z轴工件坐标”清“0”。
    然后按“Z+”键,抬起“Z轴”,
    “X、Y、Z”三轴的原点定好后,进行“仿真”或“F8”加工,模拟一下加工的效果是否符合要求,也可以估计切割的时间。
    仿真完效果如符合要求,则按“开始”或“F9”键,执行切割加工。
    进入玻璃刻绘机控制软件后,点击“手动”进入刻绘操作界面
    按“X-”,跑车往左运行。按“X+”,跑车往右运行
    按“Y-”,龙门往后运行
    按“Y+”,龙门往前运行
    按“Z+”,刀座往上运行
    按“Z-”,刀座往下运行
    如点击“点动”下面的数字,则对各方向的运行进行微调
    此点对刀夹的原点尤有帮助。
    在切割加工过程中出现异常情况,如刀尖磨损或切割不透等情况下需要停止重新调整时,按“暂停”或“F10”键,调整完毕需要接着重新刻绘时,点击“操作”在“高级开始”里面有一个行段号,找到行段号点击“确定”接着工作。
    http://www.glass888.com/news/20110920192.html
    http://www.sdaonuo.com
    2011-09-28 16:50:28 来自 PC 评论 举报
注册建筑师
12.56 万条内容 · 315 人订阅
