土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 加装隔离变压器可以抑制单相接地对发电机的影响吗?
发布于:2006-07-11 17:51:11 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我所在的单位使用两台6000kVA的燃气发电机组对线路实行支配供电。发电机出口直接连着母线,然后就直接输送的各个线路。由于发电机组是进口设备,它采用中性点经高阻接地,一旦线路发生单相接地,发电机就因过电压停机(过压1.2Un反时限停机,最长2S),虽然安装了零序电流保护,但经常是和发电机停机同时发生,严重影响了正常的生产。现在有人提议在发电机出口安装隔离变压器,然后出线侧经消弧线圈接地。这样就可以减弱过电压的影响,单相接地时还可以让线路继续运行。
我想问问各位这样是否可行,真的可以起到在单相接地时不影响机组运行吗?还有就是有没有其他的方法,可以在不改变发电机中性点方式情况下实现过压保护和接地保护。
全部回复(10 )
  • hnyt
    hnyt 沙发
    最近又发生单项接地了,原因是阴雨天瓷瓶击穿所至。这次线路保护没有动作(过流与零序),而发电机过电压停机。过电压是16.9KV(线电压),正常值为10.2KV。可不可能因为中性点经避雷器接地导致线路的零序保护不起作用。
    2007-07-19 10:43:19
  • sbudng_06
    sbudng_06 板凳
    把相过压保护改为线电压保护。
    2006-08-07 20:11:07
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器的含义
变压器SG10-1600/10是什么意思
