土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 关于电缆的保护
关于电缆的保护
发布于:2006-07-11 17:14:11 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我想请教一个关于电缆的防雷保护问题:
箱变内的进线都是电缆和变压器相连接的, 那么电缆的另一端大都是和架空线路连接; 在电缆和架空线路连接处要不要装避雷器, 就是因为电缆和架空线路的波阻抗不一样,保护电缆; 就假设是10KV箱变; 因为一些设计规范没有找到,所以在这里麻烦大虾了;
全部回复(10 )
  • hljjcr333
    hljjcr333 沙发
    比如有多个箱变组成环网,平时开环运行,故障是合上断开点,请问开闭所的两馈电柜CT如何选择?
    2008-03-09 12:04:09
  • ziyoudeye
    ziyoudeye 板凳
    这个不是完全绝对的; 一般电缆内导体都是铜的,架空线大都是铝的; 当然也有特殊的;
    2006-07-22 13:05:22
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
请问各位专家 机组开机时间为多少
机组开机时间---启动按钮动作后开始到同期装置并网发电这个过程的大致时间(正常情况).贯流机组容量在:20MW-32MW混流机组容量在:50MW-80MW
