土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 路灯配电中到底为啥要用接触器啊。。。
路灯配电中到底为啥要用接触器啊。。。
发布于:2011-09-23 09:33:23 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
一直没太明白,请赐教
全部回复(17 )
  • yuekongdq2012
    yuekongdq2012 沙发
    现在的路灯都基本自动化的了,基本功能有手动、时控、光控、遥控,这几种控制方式都要靠接触器来实现的
    2012-07-14 16:59:14
  • intertu
    intertu 板凳
    路灯控制现在都是采用微电脑时钟控制,其带负荷的能力有限,加接触器是为了扩容,还有就是远程控制,里面的继电器带不了大的负载,也是扩
    2012-06-07 23:46:07
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
绝缘穿刺连接器与预制分支电缆的比较
1、 敷设安装与质量控制 按传统的电缆敷设方式将主干电缆和支路电缆(电线)敷设到位,电缆基本固定以后即可安装穿刺线夹。一般的穿刺连接器的安装位置没有特别的要求,只要方便施工、不影响其它电缆的排列和日后扩容即可。在分支处剥去20-50 厘米的护套,在指定线芯上用穿刺连接器分支,若是铠装电缆在将外皮钢铠切断安装穿刺连接器,再将两端铠装做等电位连接并密封。整个安装过程不需要专用工具,不需要对导线和线夹做特殊处理,操做简单、快捷,与常规接线方式相比,少了剥除绝缘层、涮锡或压接(除铠装电缆焊接接地外)、绝缘包扎等工序;需要的安装空间很小,可以大大提高安装效率,节省人工和安装费用。每相线T接只需二分钟完成。穿刺连接器虽刚在我国应用几年,但是它已在国外成熟使用30 年,且已通过CQC 质量认证。只要是合格的产品在力矩螺帽被拧掉即表示导线芯已与穿刺连接片可靠连接。预分支电缆出厂时缠绕在电缆盘上,分支电缆随主电缆一同绑扎。在敷设时,分支电缆和主电缆一起移动,必须时刻注意对分支电缆的保护。因此在敷设电缆时应格外小心,难度较大。安装后从外观上无法看出主分电缆接头是否已可靠连接。若某连接处有虚接发热现象必须整根电缆重新返工。
