土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 这种没有注册上的情况该如何处理
看住建部公示注册人员名单及未注册上原因时,经常发现某人往往因为他在别的公司注册有监理、建造师等,导致无法注册,请高人指点这种情况该怎么办,情况严重吗?还能注册上吗?
全部回答(3 )
  • langaiwei
    原来如此,懂了
    2011-09-28 13:21:28 来自 PC 评论 举报
  • zhp0908
    把现在的证书注册到跟你已有的注册证书同一个单位,或者把以前注册的其他专业证书注销掉才能注册新的,注销证书不代表证书销毁,只是暂时不执业而已,以后可以重新注册已注销的证书。如果已有一个证件注册,现在又要注册另外的证书到其它企业,会被建设部处罚,一年内不能提交注册材料,并且不良记录会写进个人档案。
    2011-09-26 16:39:26 来自 PC 评论 举报
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
