土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ MAPGIS 6.6版
MAPGIS 6.6版
发布于:2006-07-11 13:37:11 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
http://www.hua2.com/3s/gis/down/mapgis.rar
MAPGIS 6.6版主要更正了上一版本中输出等方面的一些问题外,主要在数字测图、图形编辑和属性管理三个子系统作了重大改进。具体介绍如下:
一、数字测图
1、画地物时捕捉特征点(中点、交点、垂足点等)。
2、新建地物时的操作,增加了如后悔、隔点、隔点闭合、封闭(半径很小时不容易捕捉)、微导线等操作。同时,新建地物时可以求解析点和捕捉点。
3、地物点的移动,且能够移动到垂直或捕捉点
4、通过图形匹配,获取地物参数
5、宗地的点号如果以属性显示,在报表里改为属性点
6、输经纬仪数据可以检查数据错误。
7、SUV文件和MPJ文件相互切换时可以同位置同步缩放
8、修测时,可以捕捉底图特征点
9、整图变换时图名点和理论值可以直接在图上选取,转换内容可以是整图,或者某一块。
10、自动保存时,不压缩存盘,保留Undo功能。
11、测站点名可以鼠标点取、同时可测站点居中。
12、通过检索点功能统一增加或者减少高程点的高程。
13、符号箱画地物时,可求解析点,然后再点击符号箱上相应按钮激活改功能继续绘制。
14、开思hs权属文件读入。
15、设置背景色。
16 转换瑞得数据:
(1) 简单房屋增加单斜线,如果用户没有连接,则自动连接,否则用户字自己指定连接那两个点,此时从连接点之一出发连接地物
(2) 检查转瑞得U型台阶,发现瑞得只有0.8宽度,MAPSUV为1.0
(3) 增加了回字形嵌套房屋的成区输出
(4) 修改了回字形嵌套房屋的LABEL点生成
(5) 瑞得数据注记转换的层对照表CReadToMapgis. Lay
(6) 房屋输出中,去掉属性为空的区
(7) 接收瑞得5.0数据,在重名点后增加了“_1”,如第二个400号点将变为400_1,然后在图形中根据飞点情况直接修改地物点名即可。
17、录入点的前缀只有3位,增加到6位。
18、修改数据录入中,点号、坐标位置所在列号信息进行记忆,下次打开时可再次使用。
19、为了对比不同组所测得点位置,增加修改地物颜色功能
20、读入徕卡数据,按照+分隔。
21、改进了“入”功能,数据分隔必须是空格或者是用户指定的分隔符,不允许有1种以上的分隔符号。其中TAB键分隔用t或者T表示。对引号进行了过滤。
22、增加了斜图框绘制出图功能,即图框旋转功能
23、完成宗地图输出的底图裁剪功能, 输出底图需要打开底图开关并且使底图工程中要输出的文件处于编辑或者当前编辑状态。
24、修改底图取点时提示设置,根据编码9999设置,具体显示同测点一样。
25、增加界址点去掉前缀:去掉前缀方法, 通过设置宗地显示参数控制( 根据点名或者属性点名)
前缀串: 测点名 去掉前缀结果点名
A A123 A124 123 124
A_ A_123 A_124 123 124
A*_ AF_123 AT_123 123 124
*_ A_123 B_123 123 124
** AT123(适用于定长点名) 123
26、地物检索页中增加
(1) 统改属性项
(2) 按照点数选中
(3) 按照封闭性选中
27 增加条件替换属性项菜单
28 虚拟宗地
(1) weltop宗地号为(13)表示空宗地 mapgis应该在前边增加k变为k13,同时将其放入251层
(2) 测图地籍中增加显示空宗开关
(3) 在检索表中增加选择空宗地菜单,便于编辑修改和统计
29 在地物点名列表中增加鼠标查找点功能。即在地物点名列表中通过鼠标找点,选择定位点,鼠标点击,则将选择的点显示在列表中可见,如果是重用点,以当前选择位置向下查找。
30 改善打开文件和保存文件时间太久问题,提高速度。
31 修改Weltop数据转换问题
(1)、斜坡坎、加固陡坎等仍存在双向、重复和分岔等现象
(2)、运动场、圆角房及花坛线仍为直角
(3)、部分看台或台阶转向
(4)、建筑物下通道线转向90度
(5)、塔形建筑物范围线不对
(6)、部分街坊图转换中仍存在非法操作现象
(7)、栏杆等反向
(8)、点不存在现象普遍存在
(9)、显示高程点注记
(10) 无地面上的传送带
32 增加房屋变换为宗地功能
33 在mpj工程视图增加转存工程
34 增加了键盘设置连接关系功能
Alt+A / Alt+Q 连接关系
Ctrl + F8 F9 打开符号箱
35 符号箱作图时,增加了F5放大/F7缩小窗口图不消失。
二 图形编辑
1、渐变线功能
提供了实线(河流)、虚线(时令河)、点状线(河道)的渐变线型可视化;
其中,
1)实线渐变线的参数设置为:
线型:-1
辅助线型:1
线的起始宽度:x系数
线的结束宽度:y系数
2)虚线渐变线的参数设置为:
线型:-1
辅助线型:2
线的起始宽度: x系数
线的结束宽度: y系数
实部虚部的间距: 线宽
3)点线渐变线的参数设置为:
线型:-1
辅助线型:3
线的起始宽度(半径): x系数
线的结束宽度(半径): y系数
2、线型线头、拐角类型
线型线头支持:圆头、平头
线型拐角支持:圆角、剪角、截角
在线参数对话框中进行修改。
3、符号化线型时调整、不调整线型
提供调整,不调整每个单元线型的大小。如果调整线型时,系统会保证符号化线型时没有半个线型符号,但会调整每个单元线型的大小;如果不调整线型,系统按每个单元线型的大小符号化,但可能在线尾出现半个单元线型的问题。在此版本之前,生成的线型都是调整过的线型。
在线参数对话框中进行修改。
4、规律性生成线型和按控制点生成线型功能
规律性生成的线型是指将单元线型平均分配到线上;
控制点生成的线型是指在线上的两点之间绘制一个单元线型(比如电力线等线型);在此版本之前,生成的线型都是规律性生成的线型。
附: 造电力线线型的说明,两头的圆形用造点圆来实现,不要用造区来实现;并且保证两头点圆的圆心位置坐标分别为(0,0),(1,0)。
5、同一个文件图元置前置后显示控制功能
提供了向前置一、向后置一、置顶、置底功能。
6、提供联接弧段功能(弧段成区前)功能(对应”区编辑”中的”联接弧段”功能)
7、线实体尺寸大小、角度调整功能(对应”线编辑”中的”变换线”功能)
可以以某个指定基点、或以图元的外包矩形的中心为基点进行放大、缩小、旋转操作。
提供了按x方向的宽度、y方向的宽度来进行图形实体大小的调整。
8、造双线时,同时生成中心线(解决道路”井”字问题)功能
可以分别设置中心线和边线的图形参数
见造双线功能
9、整图变换改进功能
提供按指定原点进行整图的平移、旋转、比率变化。
10、提供根据属性条件来造平行线。
具体操作步骤:
编辑指定线(根据条件选择)->造平行线。
三 属性管理
对属性管理系统基于组件进行开发,增强了对数据库的支持。
全部回复(7 )
  • jing_gou
    jing_gou 沙发
    不能用
    2008-05-21 08:55:21
  • lmjl055
    lmjl055 板凳
    谢谢了,
    2008-03-01 15:08:01
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
国产软件应重视本地化特色
来源:光明日报   最近一段时间,政府相关部门正大力推动企业的软件正版化。对此,有业内人士认为,中国的软件正版化已成必然之势,而国产软件要在正版化的进程中谋得一席之地,必须重视本地化特色。   软件产业自诞生之日起,就一直被国外几家软件巨头占领着,操作系统软件有微软、图形图像处理有奥多比、工业设计有Autodesk 、数据库软件有Oracle……这些企业牢牢地把持着巨大的软件市场,在全球范围肆意驰骋,对于国内软件企业来说,要想取代这些软件企业的领导地位,确实困难重重,但中文屏障和本地化特色却是国内软件企业赖以生存和发展的优势。亚洲建筑十强之一的深圳市建筑设计研究总院计算中心主任程阳在接受记者采访时说,深圳市建筑设计研究总院同时承担着很多CAD设计工作,如果全部采用国外主流的CAD软件,经济上我们负担不起,并且其价格每年都在上涨,版本更新、升级的频率也很快,即使一次性购买时有些优惠,升级的后续费用也太贵。另外,国外软件没有汉化的文字处理功能,也没有专门为中国设计师量身定做的扩展工具,我们根本无法用国外的软件设计出一套有中国特色文化的建筑出来,这就迫使我们必须使用中国人自己的设计工具。
