土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ PT二次保护问题
PT二次保护问题
发布于:2006-07-11 11:32:11 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
Y/Y接法的PT,2次侧常用熔断器或空气开关进行保护,
当用空气开关进行保护时,是该用3P的空气开关还是用3个1P的空气开关呢?
全部回复(7 )
  • tcchezhong
    tcchezhong 沙发
    我补充,加一句:辅助接点,发出信号.
    2006-07-12 12:41:12
  • caoqq
    caoqq 板凳
    如果是用3个单极的断路器,根据动作的断路器可判断是相应相出故障了(跟用3个熔断器效果一样)。
    但如果是用3极的断路器,当开关动作了必须检查线路才能判断故障出在哪相。
    2006-07-12 11:30:12
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
GCS,GCK和MNS这三种柜都有什么区别
大家知道,GCS,GCK和MNS这三柜都是抽屉柜,但他们都有什么特点,主要区别又是什么呀?我是个菜鸟,有哪位能告诉一下呀,谢谢啊!!!!
