土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 关于强切与带蓄电池的照明问题,请大家讨论讨论!
发布于:2006-07-11 11:26:11 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
我做个高层住宅,现在楼梯间和电梯前室都采用双电源,双控开关,3根线强起。并在楼梯间加装带蓄电池的应急灯,这样火灾时可以强起。万一两路电源全断,蓄电池的灯会自动点亮。
请问这样做会不会有点多此一举。
还有问题,以前图纸消防审查有人说楼梯间应急照明必须要双电源,说是有规范,可我没找到,那位大侠请指教。
我在想如果我专门用一个楼梯间的照明配电箱带(非双电源,但采用消防线路)带楼梯间的照明灯(每个照明灯加装蓄电池),这样是否算专用回路呢?蓄电池是否可算为楼梯间照明的第二电源??
往高手指教,大家踊跃讨论!
全部回复(3 )
  • sunrui_007
    sunrui_007 沙发
    也有类似疑问
    2007-02-28 08:27:28
  • libing71
    libing71 板凳
    以下是引用sunrui_007在2006-07-11 11:26:34.0发表的内容:
    请问这样做会不会有点多此一举。
    不行!必须是双电源在最末一级配电箱处设置自动切换装置。蓄电池作备用电源。
    2006-07-11 17:35:11
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
超市照明灯具数量问题!
转QQ群中网友问题。一个普通的超市,长X宽=29*9米,高度3.6米,梁高0.6米,照度定在300LX,应该需要多少双管荧光灯2X36W的? 网友说:根据房间的布置设了32个2*36W的灯,审图的说我功率密度太小,达不到要求。大家看看,怎么弄?
