土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ [求助]谁用过丝网除雾器,请指教,急!!!
除油雾和水蒸气的工业排烟管道用的,现在往上搜索的厂家都只是做过滤网芯。。。。
谁知道成品设备的厂家。。。或者谁设计过这方面的内容请赐教。。。
非常急!!!!
全部回答(14 )
  • zzw061
    http://baike.baidu.com/view/2249272.htm
    丝网除雾器
      是用来将气体中夹带的雾沫(雾滴)除去,回收昂贵的雾滴(贵重物料),或净化气体减少气体中的杂质。丝网除雾器一般用
    φ0.10mm~φ0.28mm金属丝或选用工程塑料(PP、PTFE、FEP、PVDF等),采用特殊的经纬方式编织成丝网,再将编织的丝网压成有一定角度的波纹。用压有波纹的丝网制成各种规格尺寸。丝网除雾器在国外有许多著名厂商都有系列产品针对不同邻域。其作用机理为:夹带在气相中的细小液体雾滴,经过丝网除雾器的丝网时,雾滴碰到除雾丝网上,被粘附或吸附下来,经过反复多次吸附雾滴,极小的雾滴附聚、聚结成为大的液滴,液滴在重力的作用下,沿着编织丝网丝与丝的交叉点向下运动,同时继续吸附气体中夹带的雾滴,长大的雾滴流到除雾器丝网的底部,以靠液滴自身的重力跌落下来,实际上,在吸收过程中,由于整个丝网除雾器的内部充满了吸附下来的雾滴,增强了单独金属或工程塑料丝的吸附能力,使得正常工作时,除雾丝网的除雾率大幅度提高,能够将极小的雾滴有效地吸附与脱出下来。这种丝网除雾器具有压降小、比表面积大、除雾效率高的特点。对于3μm以上的雾滴,其除雾除效率可达到98%以上。
    2011-12-29 21:04:29 来自 PC 评论 举报
  • zzw061
    丝网除雾器
    2011-12-29 21:02:29 来自 PC 评论 举报
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
