土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 如何建立图形界面
画图前是不是都要先建立图形界面,输入一个范围,如(420000,297000),这样画出的图是不是就是1:100?
请问:你们在画图前怎么设置,画不同比例的图是否不同?另外顺便问一下A0,A1,A2,A3图纸的尺寸!Thanks!
全部回答(4 )
  • xixin444
    现在很少人用图形界限来绘图了
    大部分是套图框
    你想知道的方法
    是在格式菜单里找到图形界限命令
    然后输入你所要的范围
    再到视图中找到缩放--全部命令就可以了
    或者
    在命令行中输入:’_limits
    回车
    X,Y
    回车
    zoom
    回车
    a
    回车
    2006-07-28 15:43:28 来自 PC 评论 举报
  • lyd2003001
    命令[limits]是用来设置绘图区域的。一般大家都在绘图前不进行绘图区域设置。理由是绘图区域外也可以绘图(通过设置可以让绘图区域外不能绘图)。一般大家选择1:1绘图,绘好图之后插入图框,把图框按比例放大,插进去,就好了。不过可以在布局里1:1插入图框,然后设置好布局。见http://co.163.com/forum/content/93_367543_1.htm。
    2006-07-27 11:56:27 来自 PC 评论 举报
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
