土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 柱敦抗冲切问题,请高手指教
柱敦抗冲切问题,请高手指教
发布于:2011-09-22 19:20:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
平板基础,柱下布置柱敦。如果柱敦与底板下平,那么要验算柱子的抗冲切和柱敦对底板的抗冲切。柱敦和底板上平,那么验算柱子的抗冲切是否就可以了,不用验算柱敦对底板的抗冲切。JCCAD里布置柱敦都是下平的,在柱对阀板的冲切验算中老是不满足,但是如果柱敦与底板上平,那就只验算柱子的抗冲切就可以了吧?我在jccad的工具箱里验算了下,看到了结果。我的分析是否正确?欢迎大家指正
  • 偷地雷的
    偷地雷的 沙发
    没读懂,呵呵。一般是下平,施工防水质量有保证,其实成本还能相对省。另外,做的都是柱对地板的抗冲切,要是柱子根部变截面形成同底板厚或比底板厚的柱墩,那就是柱墩对地板的冲切了,一般抗冲切都没问题,当然得看底板多厚,柱墩是什么形式,多高。到无梁楼盖的柱对地板的冲切就是柱帽板对地板的冲切计算即可。
    2014-09-19 14:17:19
  • 北方的空地
    请问楼主 ,柱敦高度 如何确定,一般多高呢?
    2014-09-19 12:30:19
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
薄壁钢管混凝土长柱的极限承载力研究
论文简介: 研究薄壁钢管混凝土长柱的整体稳定承载力和局部屈曲性能,共对6个方形和6个八边形长柱试件进行了轴心受压和偏心受压试验研究.试验结果表明,各试件在达到极限承载力前,均有局部屈曲现象发生.其极限承载力随长细比x及偏心率的增大而显著下降,延性随舍钢率而增大.分析中假定长柱的塑性弯曲变形主要集中在柱的中部,而其它截面仍然为弹性变形,同时考虑了钢管及混凝土的非线性性能.采用基于切线模量理论的简化方法,对受压薄壁钢管混凝土长柱进行了全过程模拟,与试验结果对比,吻合较好.
