土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ OD cmp eax D58B33EA提示未知字符
发布于:2006-07-11 08:22:11 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
OD方法破解tssd2006时,个别机器的机器码可能大于7FFFFFFF(hex),提示未知字符类型,于是偶就想了把jnz short 00B50011改为jz short 00B50011试试,没想到这个伟大的创意并不怎么灵验,于是重新调试,这次可惨了,“%04%-%04%”后的断点都找不到了,不知道怎么能恢复调试前的状态?要恢复哪几个文件?
还请高手赐教~
全部回复(5 )
  • zliming001
    zliming001 沙发
    我也是用字母开始的机器码,输入时在机器码开头的字母前加上一个0字符(是零),就能完成编译此句。
    2006-07-15 20:53:15
  • batcat
    batcat 板凳
    我回答的是1楼那个朋友的问题
    如果成功破解了,那就没必要把OD删吊了
    我所说的是,破解到一半,出问题,的朋友可以用我说的那个不太聪明的
    方法做,我是这么弄的……这样做就可以重新开始了
    还请指教
    2006-07-13 10:37:13
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
求天正结构6.5注册机
求天正结构6.5注册机,哪位大哥有麻烦传一个.
