土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 膨胀阀常见故障处理
膨胀阀常见故障处理
发布于:2011-09-22 17:18:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
  膨胀阀在制冷 http://www.zhilengwang.com.cn/peijian/ExValve/index.html系统中调节制冷剂流量的设备,热力膨胀阀在制冷过程中经常会出现哪些故障呢?
  热力膨胀阀的常见故障是堵塞和感温失灵,当膨胀阀发生故障时会出现空调器制冷(热)效果差或根本不制冷(热)。可按照以下方法进行检修。
  首先检查感温元件是否失灵,如果失灵应更换,其次是检查膨胀阀是否堵塞,对于堵塞或损坏的膨胀阀,只能更换。
  在更换膨胀阀时,应对阀口开启度进行调节。厂家为了保证安装方向的正确,孔径在4MM以内的进口螺纹为φ16mm×1mm,出口螺纹φ18mm×1mm.调节时,可将下方的六角封帽卸下。用专用阀板转动调节螺杆进行调节;逆时针旋转,弹簧受力变大,阀口关小;顺时针旋转,弹簧受力变少,阀口开大。调节过程中,每次旋转不能过多,以保证制冷系统运行的稳定性。
  文章来源: http://www.zhilengwang.com.cn/html/zhishitang/2011092013307.html
  • wyhwyh111
    wyhwyh111 沙发
    还要看一下感温包是不是放在正确位子上,里面充注的工质是不是泄露
    2011-10-24 16:53:24
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
汽车空调如何检漏
  目测检漏  发现系统某处有油迹时,此处可能为渗漏点。目测检漏简便易行,没有成本,但是有很大缺陷,除非系统突然断裂的大漏点,并且系统泄漏的是液态有色介质,否则目测检漏无法定位,因为通常渗漏的地方非常细微,而且汽车空调本身有很多部位几乎看不到。  肥皂水检漏  向系统充入10-20kg/cm2压力氮气,再在系统各部位涂上肥皂水,冒泡处即为渗漏点。这种办法是目前路边修理厂最常见的检漏方法,但是人的手臂是有限的,人的视力范围是有限的,很多时候根本看不到漏点。
