土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 压缩机过压缩和欠压缩的探讨
压缩机过压缩和欠压缩的探讨
发布于:2011-09-22 17:07:22 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
压缩机的过压缩和欠压缩对排气温度是否有影响,有这么一个情况还请高手解答下,满液式螺杆冷水机组,设计的时候冷凝温度为40度,蒸发温度为5度,过冷过热为5度,但实际测出来冷凝温度只有38度左右,蒸发温度只有3度,排气温度60度左右,按压缩机软件计算排气温度可以达到67度,是否说明压缩机过压缩或欠压缩呢?请高手帮忙解答下
全部回复(12 )
  • qq_1450265169585
    co936201979 发表于 2011-9-22 17:15 压缩机的过压和欠压;和排气温度有什么关系呀;;呵呵呵;;过压和欠压那只是电压的问题;;呵呵呵人家明明是问的压力的压缩。。。。。进气压力大气压。。。。经过压缩之后排气压力就会变大 一般压缩比为5到6
    2015-12-16 19:28:16
  • bb3349
    bb3349 板凳
    这位还没有理解压缩机过压和欠压实什么意思吧,对功率有影响的,看你的测试数据,机组设计应该正常的。
    2011-10-10 09:48:10
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
找个师傅,制冷安装
常言道:会者不难,难者不会,现有一套谷轮一体机组安装,求这方面的老师指导,也许就一两句话解决问题。注:有偿服务 有意者直接联系我,QQ 109370511
