土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 冷热镀锌管镀锌工艺对比
冷热镀锌管镀锌工艺对比
发布于:2011-09-22 16:38:22 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
  为提高钢管的耐腐蚀性能,对一般钢管进行镀锌。我国旧的房屋建筑中大部分用的都是镀锌管,现在煤气、暖气常用的铁管也是镀锌管。 镀锌管(镀锌钢管)分热镀锌和冷镀锌两种,热镀锌镀锌层厚,具有镀层均匀,附着力强,使用寿命长等优点。冷镀锌管成本低,表面不是很光滑,其本身的耐腐蚀性比热镀锌管相差很多,已被逐渐淘汰使用。
  热镀锌是使熔融金属与铁基体反应而产生合金层,从而使基体和镀层二者相结合。热镀锌管的制造是先将钢管进行酸洗,用来去除钢管表面的氧化铁,酸洗后,通过氯化铵或氯化锌水溶液或氯化铵和氯化锌混合水溶液槽中进行清洗,然后送入热浸镀槽中。热镀锌钢管是钢管基体与熔融的镀液发生复杂的物理、化学反应,形成耐腐蚀的结构紧密的锌铁合金层。合金层与纯锌层、钢管基体融为一体,因此热镀锌钢管具有镀层均匀、附着力强、使用寿命长等优点。
  冷镀锌就是电镀锌,镀锌量很少,只有10-50g/m2,其本身的耐腐蚀性比热镀锌管相差很多。正规的镀锌管生产厂家,为了保证质量,大多不采用电镀锌(冷镀锌)。只有那些规模小、设备陈旧的小企业采用电镀锌,当然他们的价格也相对便宜一些。冷镀锌钢管的锌层与钢管基体独立分层。由于锌层较薄,锌层简单附着在钢管基体上,容易脱落,故冷镀锌钢管的耐腐蚀性能差。因此在新建住宅中,已经禁止使用冷镀锌钢管作为给水、供气管。
  镀锌钢管重量系数:公称壁厚mm2.02.52.83.23.53.84.04.5系数参数:c1.0641.0511.0451.0401.0361.0341.0321.028注钢材力学性能是保证钢材最终使用性能(机械性能)的重要指标,它取决于钢的化学成分和热处理制度。在钢管标准中,根据不同的使用要求,规定了拉伸性能(抗拉强度、屈服强度或屈服点、伸长率)以及硬度、韧性指标,还有用户要求的高、低温性能等。:钢的牌号:Q215A;Q215B;Q235A;Q235。试验压力值/Mpa:D10.2-168.3mm为3Mpa;D177.8-323.9mm为5Mpa
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
家居工程涂料的日照和采光
近年来由于我国住房私有化以及国民收入的提高,居住的环境受到重视。建筑日照、采光是居住区规划的一个重要内容,也是近几年来引发民事纠纷最多的焦点。由于目前各学科技术发展的不一致性,建筑设计人员还不能很好地使用这些近代计算手段。本世纪初由于世界各国学界的努力,这种滞后的状态将开始得以改变,它将影响现有建筑物理环境的设计方法和设计规范。日照和采光在工程建筑物理上是两个不同的概念,它们的原理和计算方法各不相同。现代计算机辅助计算已经可以较好地胜任这两方面的工作。它们将逐步取代过去的人工作图和诺模图计算方法。
