土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 根据trunksyao网友统计而成的50道考题,请大家详细补充。
发布于:2011-09-22 16:08:22 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
给水部分:
1、一工厂进水60万m3/d(单位不记得了,暂时按万m3/d),排水45万m3/d,甲工序用水400,全部循环,乙工序用水50,部分回用,剩余用于丙、丁工序,丙工序20,丁工序10,还有一个工序10的,直流,还有道路绿化10,求重复利用率;
2、已知设计水量20000m3/d,水厂自用水量1%,无压含水层,自由水面在地面4.0米,底板距地面30米,动水位控制在距地8米处,kd=13m/d,求井至少要几口。答案(A)16口;
3、计算滤料层距排水槽外底高度;
4、絮凝池分三段,求平均速度梯度,答案60.3s(准确);
5、上午图表求水塔低高?最不利点是F,59.3m那个, 求水泵自由出口水头;
6、给水分三区供水,统一供水后能量增加多少;
7、输水管渠近期120000吨,远期200000吨,流速不能超过2,事故保证率70%,算管渠是应该按远期算,选DN1200(应该正确);
8、配水管网计算,对置水塔的,让选CF段管径,计算出来可利用水损是3.70m,DN200的算出来是3.704m,因为是水箱底标高,我想应该布置于因为0.004m而选择DN250,所以认为应该选DN200;
9、格栅阻塞系数为3的,求格栅分隔数;
10、滤池反冲洗,V干=V支=1.2m/s,开孔比0.25%,孔口阻力系数0.65,当反冲洗强度为10L/(方.s)时不满足配水均匀95%,问反冲洗强度为15 L/(方.s)时,均匀性能达到多少?
11、上午第一题水厂设计规模是24万,二级泵房是变化系数1.4,实际最高日用水只有16万。新建工厂规模7万,求泵房增加了多少流量,答案不记得了;
12、斜板沉淀池、加斜板后截流速度好像是0.3mm/s,求可处理的流量;
13、给水无阀滤池辅助虹吸管顶部高度;
14、求冷却塔特性数N’的;
15、平流式沉淀池安装斜管后,沉淀去除率满足P=1-05Uo2,求去除率增加多少?
16、设计流量是48000立方米/d,自用水是10%,漏损5%,求设计流量
污水部分:
1、辐流沉淀池面积,要按最大时算,还要分城两座,答案应为(A)38m(准确);
2、重力式污泥浓缩池,求单池面积,计算出来是320m2,根据《室外排水》,应分为2座,单座面积160m2(准确);
3、污水量150方/天,出水COD=100mg/L,要求出水COD小于等于60mg/L,臭氧投量,去除每1gCOD需3g臭氧,则需臭氧为多少?
4、生物厌氧接触法处理污水,脂肪酸饱和常数2200mg/L,进水可降解COD20000mg/L,污泥产率系数0.2gVSS/gCOD,反应速率,问污泥龄,答案(B)45d(准确);
5、有液氯投加量,和消毒接触池容积的;
6、算二沉池水深度的题目,不包括超高,答案4.25m(准确);
7、两根污水管合流一起,一根15 L/s,K=1.3,一根5L/s,K=1.5,求下游BC段管道设计流量,应按20 L/s重新求K,然后再乘20;
8、截流倍数计算,为400雨水/200污水=2(准确);
9、污泥投配量的问题,3000方,0.04投配率,分4次,每次投多少,答案为30方/次(可能正确);
10、车行下污水管覆土厚度为700mm,地面坡度为千分之五,A-B管子流量15l/s,B-C管子流量25l/s,求2段管的管径和坡度,好像都是DN300,埋深千分之五;
11、硫酸0.1%,1000立方米/d,用25%的NaOH中和,K=1.2,求需要量。
12、二级污水处理厂出水回用,回用水用于城镇杂用水,溶解性固体2000mg/L,BOD=20mg/L,色度50。SS= 。问采用何种处理流程,并说明理由;
13、A区为截流式合流制,B区位为分流制,AB区必须连接,那种情况更合适。
14、雨水管计算,A地块25ha,tA=20min,tA-B=12min,B地块40ha,t=?,求下游雨水管;
建筑给排水:
1、UPVC塑料管立管流速5.7L/s,问立管管径,de150还是de160,应该是(D)de160;
2、政府办公楼设置磷酸铵盐灭火器,答案(D)2具MF/ABC5(应该正确);
3、雨水径流系数的,120000总面积,3600道路,24000绿地,其他住宅屋面。屋面0.9的系数 0.75(正确);
4、中水原水选用优质杂排水,洗衣用水什么的,求原水量和供水量,可能是(C)供水量1582那个,700+882(不一定对);
5、一高楼和裙房,算雨水量,高处的那部分算一半面积;
6、养老院70个床位,有淋浴器和洗脸盆,这个应该按秒流量算,不计洗脸盆的,答案不记得了;
7、建筑内污、废水分流,求污水立管设计流量,应该是考虑大小便的污水,答案(B)5.68L/s(准确);
8、一个小区,两个工厂,还有两个建筑啥的,算耗热量,应为前两个最高时+后两个平均时(要除以K),答案(D)207200(准确);
9、建筑内水泵出口压力和水泵扬程的计算,答案是0.50MPa和0.35MPa(准确);
10、丙类液体灌装间水喷雾的,房间尺寸10.8×10.8的,0.224MPa。
11、某建筑内,生活污水50及淋浴污水30,消防溢流100,泄水54。进水采用双阀控制。问调节池污水泵流量?答案134(不知道对错);
12、一栋12层楼高的消防图,层高3米,给水入户管均为地面1米的位置,水泵设在地下-2层,-6米,水泵扬程0.64MPa,出水压力0.1MPa,管道损失0.14MPa,问几层以下的入户管超压?
13、节水器具哪几个不受给水系统设计影响
(1)淋浴器
(2)水嘴
(3)大便器自动冲水阀
(4)大便器冲洗水箱
14、游泳池判断对错;
15、消防判断对错;
16、4个自喷围成的面积流量,每个自喷的距离好像是3400的;
17、计算冷水引入管流量的题,计算结果大于各项的和,选用水器具累加值,计算结果是0.71L/s,应该是选(A)0.40L/s;
18、下午的,16层高层,消防泵扬程;
19、个直饮水管道布置图,4个说法哪个不对的,A项是应为同程布置,B项可不设减压阀,其它忘记了;
20、一住宅楼每户2卫生间,定时供热水,每户2卫生间内各有一个淋浴器和洗脸盆,求至少小时耗热量。
[ 本帖最后由 freeyu 于 2011-9-22 16:19 编辑 ]
全部回复(25 )
  • hippiesli
    hippiesli 沙发
    无语,这都哪年的题啊,还顶上来???
    2012-10-08 10:39:08
  • 随风201602
    随风201602 板凳
    找2011年的题目,总算找到一些了
    2012-10-05 12:51:05
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
求助!专业考试成绩是不是只是偶数分!!!
请教,考过专业的朋友,专业考试的成绩是不是只有偶数分,没有寄数分。
