正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
我门那里的排气扇老坏,电压243V电压一定有点高,排气扇质量也不好,请问有没有每各半个小时开关一次的开关啊,不要弄大工程啊(不要考虑时间继电器),越简单越好,但是得安全
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
char345
沙发
谢谢两位大哥指点
2006-07-15 16:48:15
边城浪子8
板凳
高压柜的数量的确定:1、主要是看你以什么方式供电?终端供电只需一台进线柜,不用环网出线柜;环网供电的话就要用一台环网进线柜,一台环网出线柜;
2006-07-11 13:15:11
加载更多回复 举报
2、还要看你的计量方式是高压计量还是低压计量?低压计量就不用增加高压计量柜,不过要在低压室增加一台低压计量柜;高压计量就要增加高压计量柜,而且每个地方的做法也有不同,一般常用的做法是高压计量柜前再加一台高压联络柜,有的地方是直接加计量不加联络柜,有的地方是将联络柜和计量柜做在同一个柜子里。
低压柜数量的确定:1、每个低压配电都要有一个进线开关柜;2、采用低压计量要加低压计量柜;3、电容补偿柜要看补偿容量确定是采用一台还是两台补偿柜;3、低压馈线柜就要看你的出线回路和回路电流大小确定柜子数量。
附:环网加高压计量方案设计图
http://co.163.com/forum/content/1162_406319_1.htm
