土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 水平双管系统的环路管径为何不应大于DN25?
发布于:2006-07-10 21:31:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
请教一下各位,在2003版暖通空调设计技术措施中第2.4.29条规定,水平双管系统,各环路负荷应尽可能均衡,环路管径应不大于DN25。不知各位如何理解?比如一个大地下车库,如果我只设一个大环路绕地下室一圈(水平同程),管径不超过DN25,则流速可能超过最大允许流速,而且系统阻力也很大,这怎么办?谢谢答复!
全部回复(15 )
  • hqstank
    hqstank 沙发
    我认为13楼这么做可以,供回水干管放在下面,窗户下一般900mm高,放个散热器后一般就剩300mm高了,还要设阀门,还要设坡度,根本就不够,设地沟不好检修.
    2006-08-12 07:45:12
  • xiaofengwork
    xiaofengwork 板凳
    同意耶律仁兄的意见,应该是水平单管系统的要求,防止水平失调,水平双管当然可以,如果把下面的供水管挪到上面,就是单层的上供下回,哪个敢说不行?另外问一句,耶律仁兄是做什么的?
    2006-08-10 18:42:10
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
天正暖通
哪位仁兄能发个天正暖通破解版的啊??谢谢,jq.guo1983@163.com
